#1 Tue 25 September 2007 16:51
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
[STUDIO 2007/2008 et Mapguide] fonction enregistrer sous en dwf
bonjour une petite question ... (hé oui encore wink )
j'ai réalisé une présentation Web sous studio 2008
je paramètre le lien pour que le client visualise la présentation en dwf
je voudrai affecter à un bouton de MAPGUIDE la fonction enregistrer sous
qui est égale aux touches Ctrl+S
comment personnaliser cette fonction... comme le montre la capture
car le client me demande de pouvoir exploiter de fond de la carte dans son
Autodesk Design Review
... une piste avec la fonction scrip de studio et ensuite ...
Merci à vous
Cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Tue 25 September 2007 22:17)
#2 Tue 25 September 2007 22:16
Gwenael Bachelot
Re: [STUDIO 2007/2008 et Mapguide] fonction enregistrer sous en dwf
Bonsoir Jean Marie,
Dans le sample Sheboygan, il y a un "Plot as DWF" qui fait à peu près ça... en fait il fait bien plus, mais on doit pouvoir lui en faire faire moins ;-)
Gwenael
#3 Wed 26 September 2007 00:25
Jean marie
Merci Gwenael
j'ai cherché sur ta piste et j'ai trouvé en utilisant le sample Sheboygan
1 télécharger le sample shéboygan en php sous le lien suivant nom phpviewersample.zip
http://download.osgeo.org/mapguide/rele … sample.zip
pour mon problème j'ai besoin des éléments suivant dans le fichier zip plot.php et plotmain.php
modif des lignes en gras qui correspondent à ma présentation web et  ma configuration d'impression et j'enrgistre sous des nouveaux répertoires sous www dans c:\..\WebServerExtensions\www\eplotespvert\plot
mon fichier plot.php ***********************************************************
<?php
//  Copyright (C) 2004-2006  Autodesk, Inc.
//  This library is free software; you can redistribute it and/or
//  modify it under the terms of version 2.1 of the GNU Lesser
//  General Public License as published by the Free Software Foundation.
//  This library is distributed in the hope that it will be useful,
//  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
//  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
//  Lesser General Public License for more details.
//  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
//  License along with this library; if not, write to the Free Software
//  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
// This script plots the current view of the map, optionally
// using the Scale parameter if Scale > 0.
include '../utilityfunctions.php';
$mgSessionId = ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")? $_POST['SESSION']: $_GET['SESSION'];
try
    // Initialize the Web Extensions and connect to the erver using
    // the Web Extensions session identifier stored in PHP session state.
    MgInitializeWebTier ($configFilePath);
    $userInfo = new MgUserInformation($mgSessionId);
    $siteConnection = new MgSiteConnection();
    $siteConnection->Open($userInfo);
    $resourceService = $siteConnection->CreateService(MgServiceType::ResourceService);
    // Create an instance of ResourceService and use that to open the
    // current map instance stored in session state.
    $map = new MgMap();
    $map->Open($resourceService, 'plan des espaces verts');
    // Now create an instance of MappingService and use it to plot the
    // current view of the map.
    $dwfVersion = new MgDwfVersion("6.01", "1.2");
    $plotSpec = new MgPlotSpecification(8.5, 11, MgPageUnitsType::Inches);
    $plotSpec->SetMargins(0.5, 0.5, 0.5, 0.5);
    $mappingService = $siteConnection->CreateService(MgServiceType::MappingService);
    $layout = null;
    if (array_key_exists('UseLayout', $_GET) && $_GET['UseLayout'] == 'true')
        $layoutRes = new MgResourceIdentifier("Library://plan des espaces verts/S.I.G - Plan des Espaces Verts.PrintLayout");
        $layout =  new MgLayout($layoutRes, "plan des espaces verts", MgPageUnitsType::Inches);
    $scale = doubleval($_GET['Scale']);
    if ($scale <= 0)
        $byteReader = $mappingService->GeneratePlot($map, $plotSpec, $layout, $dwfVersion);
    else
        $mapCenter = $map->GetViewCenter()->GetCoordinate();
        $byteReader = $mappingService->GeneratePlot($map, $mapCenter, $scale, $plotSpec, $layout, $dwfVersion);
    // Now output the resulting DWF.
    OutputReaderContent($byteReader);
catch (MgException $e)
    $result = $e->GetMessage() . "<br><br>" . $e->GetDetails();
    header('Content-Type: text/html');
    header('Content-Length: ' . strlen($result));
    echo $result;
mon fichier plotmain.php ********************************************************
<?php
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
    <title>Plot Task</title>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
    <link rel="stylesheet" href="../styles/gt.css" type="text/css">
    <script language="javascript">
    function Submit()
        var plotForm = document.getElementById("plotForm");
        var scaleValue = document.getElementById("scaleValue");
        var useLayoutValue = document.getElementById("useLayoutValue");
        var useLayoutSelect = document.getElementById("useLayoutSelect");
        if(useLayoutSelect.checked)
            useLayoutValue.value = "true";
        else
            useLayoutValue.value = "false";
        scaleValue.value = "0";
        plotForm.submit();
    function SubmitAtScale()
        var scaleSelect = document.getElementById("scaleSelect");
        var useLayoutAtScale = document.getElementById("useLayoutAtScale");
        if(useLayoutAtScale.checked)
        else
        scaleValue.value = scaleSelect.value;
        plotForm.submit();
    </script>
</head>
<body>
<?php
    // Display a couple of forms prompting the user to either
    // plot the current view of the map, or the current view of
    // the map at a specified scale. Submitting one of these forms
    // opens a new window containing an EPlot DWF. The EPlot DWF
    // is generated by the plot.php script.
    $currentScale = 0;
    try
        // Initialize the Web Extensions and connect to the Server using
        MgInitializeWebTier($configFilePath);
        // Create a ReserviceService object and use it to open the Map
        // object from the sessions repository. Use the Map object to
        // determine the current scale of the map for display on this
        // page.
        $map = new MgMap();
        $viewCenter = $map->GetViewCenter();
        $viewScale = $map->GetViewScale();
        echo $e->GetMessage();
        echo $e->GetDetails();
<form id="plotForm" action="plot.php" method="get" target="_blank">
    <input name="SESSION" type="hidden" value="<?php echo $mgSessionId; ?>">
    <input name="Scale" id="scaleValue" type="hidden" value="0">
    <input name="UseLayout" id="useLayoutValue" type="hidden" value="false">
</form>
<table class="RegText" border="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr><td class="Title">&nbsp;Plot as DWF<hr></td></tr>
    <tr><td class="SubTitle">Plot a View of the Map</td></tr>
    <tr><td>View Center X:  <?php printf('%.3f', $viewCenter->GetCoordinate()->GetX()); ?></td></tr>
    <tr><td>View Center Y:  <?php printf('%.3f', $viewCenter->GetCoordinate()->GetY()); ?></td></tr>
    <tr><td class=\"Spacer\"></td></tr>
    <tr><td>View Scale:     1:<?php printf('%.0f', $viewScale); ?><hr></td></tr>
    <tr><td class="SubTitle">Plot the Current Map View</td></tr>
    <tr>
        <td>
            <input class="Ctrl" type="button" onClick="Submit()" value="Plot" style="width:60px">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <input class="Ctrl" type="checkbox" id="useLayoutSelect">&nbsp;Use Print Layout<hr>
        </td>
    </tr>
    <tr><td class="SubTitle">Plot at a Specified Scale</td></tr>
    <tr>
        <td>
            Scale:
            <select size="1" class="Ctrl" id="scaleSelect" style="width:80px">
        <option value="200">1:0,200</option>
        <option value="500">1:0,500</option>
                <option value="1000">1:1,000</option>
                <option value="8000">1:8,000</option>
                <option value="20000">1:20,000</option>
                <option value="25000">1:25,000</option>
            </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <input class="Ctrl" type="button" onClick="SubmitAtScale()" value="Plot" style="width:60px">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <input class="Ctrl" type="checkbox" id="useLayoutAtScale">&nbsp;Use Print Layout
        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
dans le répertoire ..\WebServerExtensions\www\eplotespvert
je copie le répertoire du zip \styles evec son fichier gt.css
cela donne ...\WebServerExtensions\www\eplotespvert\styles
je copie le fichier utilityfunctions.php sans modifier une ligne
et voila, j'associe un bouton dans studio avec lien url au fichier ../eplotespvert/plot/plotmain.php dans une nouvelle fenêtre
et j'ai ma fonction eplot en dwf et le luxe avec le choix des échelles et de ma presentation d'impression
Pièce jointe : un ZIP de mon répertoire eplotespvert modifié et une petite capture de la nouvelle fonction que je trouve très sympa wink
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Wed 26 September 2007 00:38)
#4 Wed 26 September 2007 23:53
Gwenael Bachelot
Jean marie a écrit:
Merci Gwenael
Ca y est, tu es le roi du PHP ;-)
Merci beaucoup de faire partager le résultat de tes recherches.
Gwenael
#5 Fri 28 September 2007 10:29
Jean marie
bonjour
donc voila les même scripts mais avec les menus en français et un petit bouton en plus pour fermer la fenêtre popup ... wink je bidouille ...
voila voila ....
pj fichier plot.zip à "dézipper" dans le même repertoire plot ../eplotespvert/plot/
et un petite capture
Dernière modification par Jean marie (Fri 28 September 2007 10:33)
#6 Mon 29 October 2007 23:37
Jean marie
bonjour
pour mieux illustrer la fonction ci joint une petite vidéo pour vous monter
son fonctionnement dans MapGuide
[youtube]929B3a4LOQE[/youtube] = http://www.youtube.com/watch?v=929B3a4LOQE
#7 Fri 03 October 2008 17:13
Muller Julien
Aurais tu une idée en .net?
Car cela ne marche pas....
Merci d'avance.
#8 Fri 03 October 2008 21:13
Gwenael Bachelot
Qu'est ce qui ne fonctionne pas en .Net ?
Le même exemple Sheboygan est disponible aussi en .Net, et, de mémoire, il fournit les mêmes fonctionnalités.
Gwenael
