Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 28 September 2007 17:54
lologunth
geocodage : eclater des points superposés en nuage
Voila, je travaille sur du géocodage. Pas de problème particulier pour lier les adresses des individus avec la bd adresse. Cependant, et là ça se complique, certaines adresses sont communes (habitats collectifs). Du coup je me retrouve avec 10 objets qui se superposent.
Mon problème est le suivant : je veux établir des cartes où chaque point est un individu. Mais puisque j'ai des points qui se superposent :   j'ai un problème de lisibilité!!!
Donc la question à cent balles : comment peut on éclater 10 points superposés en un petit nuage de points?
Je sais que c est pas très clair ... mais bon si il y a une idée je suis preneur
ps : je veux garder les points donc pas possible d'aggréger les données dans des polygones.
ps 2 : une capture écran de map info pour ilustrer mon propos.
merci d'avance
[EDIT Maurice] merci de surveiller style et orthographe sad
Dernière modification par lologunth (Fri 28 September 2007 17:55)
#2 Fri 28 September 2007 18:24
Maurice
Re: geocodage : eclater des points superposés en nuage
Pas sûr qu'il corresponde, mais vous pouvez essayer cet outil
#3 Sat 29 September 2007 14:17
lologunth
Merci pour cet outil mais celui-ci ne répond pas complètement à mes besoins.
Votre outil permet de créer des points autour d'un rayon d'action ce qui pose plusieurs problèmes :
- les points projetés sont des copies
- le nombre de points copiés est identique malgré des données  attributaires différentes
- une seule colonne peut être retenue
En clair, j’ai besoin d'éclater mes points superposés en fonction de l’adresse
- sans faire de copie
- sans toucher aux données
- en tenant compte du nombre de points superposés (si j ai 3 points superposés, donc avec la même adresse,  je dois me retrouver avec 3 points côte à côte etc etc etc)
Voila, si quelqu’un a une idée ???
Merci d'avance.
#4 Sun 30 September 2007 09:44
Maurice
Alors faisons encore plus simple: MapInfo est livré d'origine avec l'outil disperse.mbx (dont le code est donné dans les exemples qui accompagnent MapBasic) qui, lui, devrait bien faire l'affaire ....
