#1 Fri 07 April 2000 13:28
Frédéric Férant
[ArcView 3.x] Numéroter un champ ID
rehello.
encore moi !
J'ai un petit probleme (1 de +) :
Comment creer une colonne Id (nombre identifiant) dans laquelle la premiere valeur est 1 et la derniere 5667 ?
J'ai deja cree le champ (field !) Id dans la table , mais il faut le remplir.
a merci.
defre
ps: p'tetre une ? pour toi Christof' B
#2 Fri 07 April 2000 13:31
William Huber
Re: [ArcView 3.x] Numéroter un champ ID
L'expression rec , dans le texte du field calculator , sera substituee par 0, puis 1, 2, etc.
Ainsi, rec 1 sert a creer la suite 1, 2, ..., 5667.  Il ne faut pas utiliser un script pour cela.
A plus,
Bill Huber
www.quantdec.com
#3 Fri 07 April 2000 13:32
Jenny Dupuy
Voici un script qui permet de faire ce que tu veux. Charge le script en piece jointe ou recopies ce qui suit dans un script (a compiler) :
J'espere que ca peux t'aider.
'Permet de numeroter chaque enregistrement
'Auteur : Jenny Dupuy
'Date : 07/04/00
'Precisions :
'Il faut entrer le nom exact de la table attributaire et le premier chiffre de la serie
'Quand l'execution du script est terminee, sauvegarder les changements (Stop editing)
theProject = av.GetProject
theNomTable = msgBox.Input( Entrer le nom de la table: , , Attributes of )
theNom = theNomTable.asString
theTable = theProject.FindDoc(theNom)
if (theTable = nil) then
  msgbox.warning( Cette table n'existe pas , )
else
  theVTab = theTable.GetVTab
  theFieldID = theVTab.FindField( ID )
  if (theFieldID = nil) then
    msgbox.Warning( Il faut creer le champ ID , )
  else
    theVTab.SetEditable(true)
    theNumber = msgBox.Input( Entrer le premier chiffre: , , 1 )
    theNumber = theNumber.asNumber
    for each rec in theVTab
      theVTab.SetValue(theFieldID,rec,theNumber)
      theNumber = theNumber  1
    end
    msgBox.Info( Execution terminee , )
  end
end
#4 Fri 07 April 2000 13:32
Claude MONTEIL
Vous pouvez utiliser le script suivant (qui suppose preselectionnee la table) :
maTable = av.GetActiveDoc
maVTab  = maTable.GetVTab
monChamp = maVTab.FindField( Id )
i = 0
for each element in maVTab
  i = i + 1
  maVTab.SetValue(monChamp, element, i )
end
