#1 Wed 03 October 2007 10:57
- Maha
Gestion des données
Je découvre Geoconcept. Jusqu'ici j'ai travaillé sur ArcView puis MapInfo.
Je vous avoue que je suis bien déstabilisée par l'organisation des données sous Geoconcept.
Alors j'aimerais savoir comment vous vous y prenez pour organiser tout ça.
Avez vous toutes vos données stockées dans une carte? et chaque "projet" dans un onglet?
Ou alors plusieurs cartes? Mais dans ce cas lĂ comment fait-on si elles utilisent les mĂȘmes types? Si il y a des mises Ă jour de faites dans une carte, il n'y aura pas de mise Ă jour dans les autres cartes utilisant ce type?
Je m'excuse par avance de mon manque de clareté.
Bonne journée à vous.
#2 Wed 03 October 2007 11:07
Re: Gestion des données
Bonjour Maha,
En fait la réponse à ta question dépend directement de ce que tu veux faire avec GeoConcept.
Pour ma part, j'ai effectivement une carte par projet. Dans cette carte, j'ai presque autant de "visibilités" (onglet) que de types de données. Mais là encore, il faudrait que tu présentes un peu plus ta mission pour que je puisse t'orienter au mieux.
A bientĂŽt donc ;-)
Philippe
Philippe Lépinard
Ăcole de l'Aviation LĂ©gĂšre de l'ArmĂ©e de Terre
#3 Wed 03 October 2007 11:12
- Maha
J'ai un SIG à développer et à faire vivre... Il doit répondre à des besoins divers: alimentation de bases de données, collectes de données, élaboration de cartes diverses... faisant appel à des données diverses... Et il faudra que je puisse accÚder à nouveau à ces cartes dans le futur et qu'elles évoluent avec les mises à jour.
Tu dis avoir une carte par projet. Mais si deux cartes utilisent les mĂȘmes donnĂ©es, comment fais tu lors des mises Ă jour?
#4 Wed 03 October 2007 11:18
J'ai un PC qui fait office de serveur. Ce dernier possÚde justement les données qui permettent la mise à jour sur tous mes postes : Orthophoto pour le raster et points importants pour le vectoriel.
De plus, mes cartes Geoconcept sont connectées à une base de données Access qui reçoit justement les mises à jours d'autres données. Il suffit de faire un lien avec un type/sous-type puis de paramétrer la connexion afin que des mises à jour soient effectuées manuellement ou automatiquement. Ces MAJ peuvent servir soit à la création/suppression d'objets, soit à la modification d'attributs. Ces types de connexions se trouvent dans le menu "Données", puis dans le configurateur de données externes.
Philippe Lépinard
#5 Wed 03 October 2007 12:32
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
J'ai en gros la mĂȘme organisation que Lid : Je gĂšre une base par projet, dans laquelle je créé un onglet par carte/analyse. J'ai aussi des bases Access thĂ©matiques pour les infos non gĂ©omĂ©triques et la mise Ă jour de certaines couches.
Dans Géoconcept, je créé des types thématiques (Entités administratives, RiviÚres, Stations de mesure, Loisir aquatique, ...) dans lesquels je regroupe les informations s'y rapportant (Site de baignade, Parcours canoë, Promenade en bateau, ...).
Mais d'autres préfÚrent créer un type par source de données (Diren, Chambre d'Agriculture, Agence de l'Eau, ...) et un sous-type par table récupérée.
Ce choix dépend essentiellement de la fréquence des mises à jour et de la complexité des partenariats.
Pour mes couches de référence (hydrographie, découpage administratif, rasters, ...) et celles qui sont rarement modifiées (géologie, sites de baignade, barrages, ...), j'ai créé une banque de couches (xml+gxt). Je peux ainsi créer un nouveau projet en important rapidement les informations qui m'intéressent.
Renaud Mouche
#6 Wed 03 October 2007 13:55
- Maha
Merci de tous ces renseignements. J'y vois plus clair à présent. Donc, ce qui se rapprocherait le plus d'une organisation MapInfo serait de créer une "banque de couches".
Quel est l'intĂ©rĂȘt des types "thĂ©matiques"? N'est-ce pas simple dans la durĂ©e d'avoir une banque de couches et de faire appel Ă elles pour les diffĂ©rents projets... Car sinon, je vais souvent ouvrir des sous-types totalement inutiles...
Je pense que je parviens pas Ă saisir l'intĂ©rĂȘt de l'organisation types/sous-type, organisation qui ne m'est pas encore familiĂšre. Et comme je vais bientĂŽt "ranger" mon SIG, il faut que je fasse au mieux dĂšs maintenant...
#7 Wed 03 October 2007 14:23
- Renaud
Je me suis mal fait comprendre. La banque de couches n'est pas utilisĂ©e pour manipuler les donnĂ©es, mais simplement pour les archiver. Ces couches prennent la forme de paires de fichiers (.xml et .gxt) qui peuvent ĂȘtre facilement importĂ©s dans GĂ©oconcept. Une fois importĂ©es, les donnĂ©es deviennent indĂ©pendantes des fichiers sources.
Le premier intĂ©rĂȘt des types sous-types est d'organiser ses tables pour les retrouver plus vite. C'est particuliĂšrement efficace lorsque le projet fait appel Ă des dizaines de couches.
Le deuxiĂšme intĂ©rĂȘt de faire partager des caractĂ©ristiques communes Ă des tables diffĂ©rentes. Imaginons par exemple que tu t'intĂ©resses Ă la maintenance d'infrastructures communales (rĂ©verbĂšres, points d'eau, canalisation d'eau potable ou usĂ©e, compteur d'eau, containers de recyclage, etc ...) Tu pourras crĂ©er un Type 'Infrastructure' qui contiendra un sous-type pour chaque catĂ©gorie. Dans ton type 'Infrastructure', tu crĂ©eras un champ 'Date de derniĂšre maintenance'. Tu pourras alors lancer la requĂȘte 'Quels sont les objets maintenus au cours des six derniers mois ?', qui te renverra des objets appartenant Ă des tables diffĂ©rentes.
N'est-ce pas simple dans la durée d'avoir une banque de couches et de faire appel à elles pour les différents projets... Car sinon, je vais souvent ouvrir des sous-types totalement inutiles...
Oups, j'ai eu tord d'utiliser le mot 'projet'. je pensais 'étude', et non 'document'.
Est-ce que c'est plus clair ?
Renaud Mouche
#8 Wed 03 October 2007 14:34
- Maha
oui, merci... je perçois mieux l'intĂ©rĂȘt des types/sous-types.
Mais cette idĂ©e de donnĂ©es propres Ă chaque projet (carte) me gĂȘne...Ca rend les mises Ă jour extrĂȘmement compliquĂ©es lorsque les donnĂ©es sont utilisĂ©es dans plusieurs cartes, non? Comment gĂ©rez vous les donnĂ©es "transversales"?
Dernière modification par Maha (Wed 03 October 2007 14:40)
#9 Wed 03 October 2007 15:06
- Renaud
Avec mon organisation, une base GĂ©oconcept permet la production de toutes les cartes d'une mĂȘme Ă©tude. Une donnĂ©e utilisĂ©e dans plusieurs cartes de cette Ă©tude ne sera donc stockĂ©e qu'une seule fois.
Le soucis que tu Ă©voques pourra se produire pour une donnĂ©e transversale Ă plusieurs Ă©tudes. C'est notamment à ça que fait rĂ©fĂ©rence Lid quand il parle de donnĂ©es dans Access : La donnĂ©e est stockĂ©e dans un conteneur externe, qui peut ĂȘtre lu par les diffĂ©rentes bases GĂ©oconcept.
Renaud Mouche
#10 Wed 03 October 2007 15:09
- Maha
Je vais faire quelques tests et je vous tiens au courant...
#11 Fri 12 October 2007 15:09
- Maha
Je vais également faire des liaisons vers des données externes. Mais je n'ai pas encore SQL Server. Pouvez vous me donner des pistes pour réaliser ça en utilisant Access?
#12 Fri 12 October 2007 15:41
- Renaud
Le lien avec Access est assez simple à réaliser. Tout se passe dans le menu 'Données - Données externes - Gestionnaire de configuration' de Géoconcept.
Commence par créer un lien vers une base de données. Tu pourras ensuite mettre en place des liens entre tables.
Je te conseille d'utiliser la documentation, il y a des captures d'écran pour les réglages ![]()
Attention cependant, tu auras des temps d'attente beaucoup plus longs qu'avec SQL Server : Access ne gÚre pas le suivi des modifications. Toute la table concernée sera donc réimportée à chaque mise à jour, au lieu des seuls enregistrements ayant changé.
Renaud Mouche
#13 Fri 12 October 2007 16:06
- Renaud
Au fait, tu commences Ă ĂȘtre Ă l'aise avec la gestion GĂ©oconcept des tables ?
Renaud Mouche
#14 Fri 12 October 2007 16:09
- Maha
Merci!
Et bien pas évident avec les tables... Je n'ai pas eu beaucoup de temps ces jours-ci à consacrer au "bidouillage" sous Geoconcept. Mais bon je progresse, c'est déjà ça... Ce qui est certain c'est que ça n'a rien à voir avec mes expériences "SIG" précédentes (MapInfo et ArcView 3.2). Mais un peu de nouveauté ne fait pas de mal.
#15 Fri 26 August 2011 13:44
- PaulH
- Lieu: Nantes
MĂȘme avec ce post et les divers commentaires, je ne saisis pas complĂštement quel peut ĂȘtre le fonctionnement de GeoConcept en vu du developpement d'un vĂ©ritable SIG autour de Geoconcept, dans l'optimisation de la structuration des donnĂ©es (type, sous-type, base de donnĂ©es extĂ©rieur).
J'ai l'impression qu'il est préférable de développer des bases de données extérieures et de ne se rattacher à Geoconcept que pour la géométrie.
Je suis conscient que tout dépend de la taille, des besoins et des compétences de la structure. Dans mon cas, il s'agit d'une petite communauté de communes. Je suis en charge des cartes communales, il existe un service assainissement utilisant de la carto mais avec leur propres solutions logiciels que j'aimerais néammoins rattacher à Geoconcept + une composante voirie à développer complÚtement. Voilà nos utilisations actuelles. Je souhaiterais développer l'informations géographiques.
Comment organiser ces divers utilisation? une seule carte, plusieurs carte par composante, développer les data à l'intérieur de géoconcept ou créer une BD par composantes....??
Mes interrogations portent aussi sur les éléments se rattachant à Geoconcept. Nous devons installer un serveur prochainement. J'envisage la mise en place des outils Postgre/postGIS afin de permettre un développement futur sans fermer de porte.
auriez-vous des suggestions dans l'organisations globale? (si des acteurs de ce forum ont déjà monté des projets à cette échelle par ex).
mais aussi dans la gestion et l'organisation d'un SIG autour de Geoconcept?
Je vous remercie bcp !!
Paul Hedin
ex-luern
