#1 Mon 01 October 2007 18:11
céou
trouver la projection d'une couche
J'ai une couche dont je voudrais connaître la projection:
1/ Dans Mi V8.0: Table/modifier la structure/projection: "la projection de cette table ne figure pas dans le fichier de projection. Pour choisir une nouvelle projection enregistrer la table"
2/ Je l'ai exporté en mif/mid, voici le contenu du fichier mif
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
Index 1,5
[b]CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, "m", 2.337229104484, 44.1, 43.20317004, 44.99682996, 600000, 200000 Bounds (-4.00285360217e-011, 0) (671567.395, 503202.293)[/b]
Columns 7
  code_INSEE Smallint
  Id Char(15)
Data
Region  1
  12
523810.2898 136132.9301
523813.1699 136138.0701
523820.4899 136151.1
523845.39 136138.5599
523845.53 136138.49
523838.77 136125.14
523836.0099 136119.9201
523828.8301 136123.45
523821.1602 136127.29
523815.75 136130.0601
523812.0601 136131.98
    Pen (1,2,0)
    Brush (2,16774352,16777215)
    Center 523824.8121 136132.4931
Cest donc du Lambert III sud
Seulement, j'ai besoin de savoir quel Lambert III sud: méridien, borne, version de MI... ?
Je ne sais pas vraiment interpréter la clause et je ne trouve pas de différence dans le fichier Mapinfow.prj (celui dans le dossier tools) car il n'y a qu'une ligne pour Lambert III sud.
Quelqu'un a une idée ?
merci !
#2 Mon 01 October 2007 19:36
Maurice
Re: trouver la projection d'une couche
Dans le MIF, remplacez votre clause par:
CoordSys Earth Projection 3, 999, 6, -168, -60, 320, "m", 2.3372291667, 44.1, 43.19929139, 44.99609389, 600000, 200000
et vous devriez après importation être reconnu comme "Lambert III Sud - Greenwich (Obsolète)"
Si vous ne l'êtes pas, ajouter cette ligne au mapinfow.prj:
"Lambert III Sud - Greenwich (Obsolète)", 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2.3372291667, 44.1, 43.19929139, 44.99609389, 600000, 200000
ps: pour les bornes vous pouvez utiliser les mêmes ou (250000, -50000) (1050000,550000), ce qui vous donnera une précision de (seulement smile) 0,65 mm mais l'assurance d'englober tout ce qui ressort de la zone Lambert 3 Sud
#3 Fri 05 October 2007 16:11
céou
ok ça a bien marché, merci
mais ça ne me dit pas quelle projection c'était au départ.
Il faut que je recale des données par dessus donc il faut que je connaisse la projection.
C'est un fichier qui vient d'Autocad. Je vais regarder du côté du forum du même nom.
merci encore
#4 Fri 05 October 2007 16:27
pbader
Si vous savez sur quelle zone géographique vous travaillez, il est facile de trouver la bonne projection de votre fichier.
Il vous suffit d'afficher un fond de plan quelconque et de zoomer sur votre zone (pas besoin d'une grande précision).
Ensuite, dans le gestionnaire de couches (/options), vous essayez toutes les projections possibles (tous les Lamberts, l'UTM, etc.) en regardant les coordonnées de votre curseur. Quand les coordonnées de votre curseur correspondent grosso modo à celles que vous voyez dans votre fichier Autocad, vous avez trouvé.
Pour la France, cette manipulation est plutôt simple. Par contre, pour les pays aux projections folkloriques pas forcément bien intégrées dans MapInfo, c'est une autre affaire...
Dernière modification par pbader (Fri 05 October 2007 16:27)
#5 Fri 05 October 2007 18:39
Maurice
Comme indiqué c'était une version "entâchée d'erreurs" d'un Lambert 3 Sud, dans une définition "obsolète" de cette projection
Après les modifications indiquées, la projection sera reconnue et vous pourrez alors "enregistrer table sous..." en choisissant une projection plus "moderne", pourquoi pas toujours le Lambert 3 Sud ...
