#1 Sat 06 October 2007 14:50
- lyly
[ArcGIS 9.2] Import de couche MapInfo
j'ai un pb!! j'ai des fichiers sous map info et je n'arrive pas à les lire sous arcgis!! j'ai déja essayé la conversion à l'aide de l'outil "traducteur universel" mais ca ne marche pas la conversion se fait mais je n'arrive pas à ouvrir avec arcgis!!
je pense que le pb c l'extention "shp" ce n'est pas la bonne je dois les convertir en ESRI ArcMap§§
est que vous pouvez m'aider svp!!!
#2 Sat 06 October 2007 15:27
Re: [ArcGIS 9.2] Import de couche MapInfo
C'est toujours bien de créer UN sujet par problème.
C'est encore mieux d'indiquer la version d'ArcGIS utilisée.
Et c'est excellent lorsqu'on décrit précisément le problème. "Je n'arrive pas à ouvrir", c'est bien, indiquer le message exact, c'est mieux.
@ titre d'information, comme tu pourras le voir dans les précédents messages qui traitent de ce sujet, une couche ArcGIS, c'est un .shp, mais aussi un .dbf et un .shx. Il faut les trois pour constituer une couche ArcGIS.
Jérôme Cuinet
#3 Sat 06 October 2007 18:14
- lyly
merci !!! c'est vrais que j'ai mal expliqué!!! c'est à dire que j'ai utilisé l'outil de conversion"le traducteur universel", qui offre la possibilité de conversion (.shp) mais qd j'essaye de l'ouvrir en utilisant"arcgis", le programme se lance mais il affiche un méssage alerte disant qu'il ne peut pas ouvrir!!! moi je pense que j'ai besoin de l'extention(.mdx)!!!
désolée c'est que je suis vraiment débutante!!!
#4 Sat 06 October 2007 18:17
- lyly
j'ai oublié de vous dire que j'utilise la version 9.2!!!merci
#5 Sat 06 October 2007 18:58
Oulala, là tu mélanges tout...
Tu ne peux pas convertir un SHAPEFILE en .MXD qui est une "carte" ArcMap. Ce serait un peu comme transformer un pull en commode... (bon ma blague est vaseuse OK).
Tu dois importer ton SHP dans un MXD (ton pull dans ta commode LOL) :
- Ouvre ArcMap
- Clic sur le bouton +
- Va chercher ton SHP (tu auras peut-être besoin d'établir une connexion avec le dossier qui contient ton SHP)
Courage.
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#6 Sun 07 October 2007 11:35
- lyly
merci beaucoup!!! ca a marché pour moi!! j'ai pu avoir mes fichiers sous arcgis!!!
#7 Thu 11 October 2007 09:58
c'est le même sujet que lyly mais pas le même problème. Alors j'espère être au bon endroit.
Je débute sous ArcGIS et j'essaie de l'utiliser sans MapInfo. J'ai donc un fichier MIF/MID que je souhaiterai importer sous ArcGIS sans passer par le traducteur universel (fort pratique au demeurant).
Donc je pense qu'il faut passer par ArcToolbox et l'outil Data Interoperability Tools -> Quick Import.
Lorsque je choisis le format du fichier à importer, il n'y en a que deux par défaut. Il faut donc que j'importe de nouveaux formats, non ? Et bien il n'y en a seulement 5 dans le répertoire souche d'ArcGIS et aucun n'est importable (il y a un message d'erreur). De toutes manières, aucun des 5 formats ne correspond à celui de MapInfo.
Y a-t-il un autre moyen ? J'avoue que je suis un peu perdu. ![]()
Sam
PS : j'ai une version d'évaluation d'ArcGIS 9.2 (complète normalement)
#8 Thu 11 October 2007 10:22
Hello,
Je n'ai qu'une version 8 mais voilà ce que j'ai dans ma Toolbox ("MIF vers fichier de forme" dans "importation vers un fichier de formes):
[img]http://img178.imageshack.us/img178/7306/mif2shphd0.jpg[/img]
Un truc cependant, l'outil n'aime pas les espaces. A mettre dans un répertoire genre C:/tmp/
Robin.
#9 Thu 11 October 2007 10:48
Pour la version 9.2, les outils d'importation ci-dessous sont également disponibles dans la barre d'outils Outils ArcView 8x, dans ArcCatalog :
- Fichier de formes vers DXF
- Fichier de formes vers AGF
- AGF vers fichier de formes
- Importer depuis un fichier d'échange
- MIF vers fichier de formes
- Point SDTS vers couverture
- Raster SDTS vers Grille
#10 Thu 11 October 2007 12:05
Merci pour les réponses.
Ca marche. J'ai même réussi avec l'outil Data Interoperability Tools que j'ai avec la version d'évaluation. Je m'en sors ![]()
Bonne journée
Sam
