#1 Mon 08 October 2007 10:34
kansky
Lieu: Vienne
[Arcgis 9.1] XYZ to raster
Je me heurte a la masse de donnée pour generer un raster.
Mon fichier est composé de 16millions de points (laserscan aérien) avec un pas de 1m.
Si quelqu'un a déja ete confronté a ce genre de probleme, toute info ou discussion serai utile.
voici le format...
X,Y,Z
X,Y,Z
X,Y,Z
Dernière modification par kansky (Mon 08 October 2007 10:35)
#2 Mon 08 October 2007 23:03
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: [Arcgis 9.1] XYZ to raster
Bienvenue,
Pour commencer, précises nous quelle version du logiciel tu possèdes, et si
tu disposes de Spatial Analyst ou 3D analyst (sans quoi ca ne sera pas
possible.
En cherchant un peu 'Z Raster' sur GeoRezo (http://georezo.net/forum/search.php?sea … ;hl=raster), on trouve que ces données XYZ se dénomme plus communément TIN (Triangle Network smile). Il n'y a pas énormément de sujet sur ton problème car cela semble être une fonctionnalité primaire de l'extension Spatial Analyst. Je tape donc 'TIN to raster' dans l'aide d'ArcGIS Desktop (v9.1, non francisé), et je trouve un outil ArcToolbox qui fait exactement ce que tu veux.
Reste à connaitre le format des données. Le format tel que tu nous les présentes n'est pas le format standard d'un GRID ASCII. C'est plutôt une simple table. Il faudrait pouvoir faire la même chose qu'Ajouter des données XY, mais avec aussi le Z. Or une recherche dans l'aide d'ArcGIS nous montre que cette fonction peut aussi intégrer des données Z !
En espérant que ca puisse t'aider.
Bon courage,
Jérôme.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 09 October 2007 09:55
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Attention aux confusions, le TIN est déjà un MNT un peu particulier de type vecteur, contrairement aux fichiers de points simples XYZ.  J'ai peur que ca ne convienne pas pour une création de raster...
Par contre, il faudra effectivement passer par une extension à Arcgis pour que kansky puisse réussir son opération.
Robin.
#4 Tue 09 October 2007 09:57
Robin
GeoRezo forever
Re,
Oups, mea culpa, je n'avais pas lu correctement tu parlais de TIN to raster.
Par contre, pourquoi faire un passage par du TIN au lieu de directement faire une interpolation des Z des points ?
Arcgisement,
Robin.
#5 Tue 09 October 2007 10:11
kansky
Lieu: Vienne
Hello,
le probleme est dans la conversion du fichier ascii vers un format exploitable dans 3danalyst ou spatial analyst.
Si je crée un dxf (depuis mon logiciel de scan) contenant des points xyz, pas de probleme.
Ici, le souci est qu'un dxf de 16millions de points a une taille superieure a 1.5 giga :-0.
Cette methode fonctionne mais est lamentable a mettre en oeuvre.
Surtout que il faut mettre une methode standard et simple vu que l'on va regulierement travailler avec des données au minimum de cette densité (ce fichier couvre une zone de 15 km², on en aurra de 100 km²)
ARCGIS 9.1 avec les extensions
#6 Tue 09 October 2007 10:38
Robin
GeoRezo forever
arf... Effectivement... hmm
Et par une base access ? Tu importes tes XYZ dans une table (via un fichier texte), que tu récupère sous arcgis par exemple. Non ?
Robin.
#7 Tue 09 October 2007 13:34
kansky
Lieu: Vienne
Ok, je vais faire des test.
Merci pour vos commentaires...
Je vous tient au courant de la suite.
J'ignorai qu'il est possible de créer un raster ou un tin a partir d'une base de donnée. Je vais compulser sauvagement la doc...
