GeoDataDays 2025
#1 Thu 04 October 2007 17:17
bok
[ArcGis 9.2] Réaliser un buffer de forme rectangulaire avec des points
Bonjour à vous,
J'ai une couche de points, qui suivent à peu près une couche de ligne (rues).
J'aimerai pouvoir tracer des polygones autour de ces points de manière à faire des regroupements. Le buffer marche bien mais la forme arrondi pose problème.
Quelqu'un a une solution?
Merci de vos réponses
#2 Thu 04 October 2007 19:00
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: [ArcGis 9.2] Réaliser un buffer de forme rectangulaire avec des points
C'est gentil les polygones, mais ArcGis risque d'avoir un problème : Comment tu veux qu'ils soient orientés ?
En tout cas, ça ne sera pas avec du buffer que tu le feras...
Jérôme Cuinet
#3 Fri 05 October 2007 09:38
bok
je ne me préoccuppe pas de l'orientation, pour le moment c'est un polygone fermé qu'il faut
pour faire simple :
avec le buffer j'obtiens un polygone correct mais trop arrondi...
je veux plusieurs ou un tracé(s) de forme polygonal autour de ces points.
as tu une autre proposition?
#4 Fri 05 October 2007 10:29
Robin
GeoRezo forever
Je suis comme Jerome, je vois mal ce que tu veux dire. Il va falloir expliciter ton "problème" et détailler exactement ce que tu veux. Un "tracé de forme polygonal" ca reste très vague. On peut créer une infinité de "tracés de forme polygonale" autour d'un semis de points....
Quand tu créé un tampon, le logiciel calcule une série de points a distance égale d'un segment/point/autre polygone et créé un polygone, arrondi certes, mais un polygone tout de même.
Peux tu nous donner un exemple (image/copie d'ecran) pour illustrer ton souci ?
Robin.
#5 Fri 05 October 2007 10:42
pbader
Le problème de Bok est peut-être le nombre trop important de points sur le polygone buffer. Il faudrait faire une simplification de polygone en joignant les sommets trop proches. Bok, est-ce qu'une solution de ce genre serait acceptable ?
#6 Fri 05 October 2007 11:34
bok
merci de vos réponses
j'ai expliqué sur mon premier message ce que je recherche. pour simplifier la question :
comment dessiner un tracé de forme polygonale et rectangulaire (et non pas arrondie) autour d'une couche de points qui suivent des tracés de rues?
En somme, c'est la forme arrondie du buffer que je veux rendre plus droite.
Il n'y a peu être pas de solution?
Pbader, je pense en effet que c'est le nombre de points trop importants qui pose un problème. Mais je ne peux pas en effacer.
Pour l'instant, j'utilise l'outil du support.esrifrance.fr Lisser les entités linéaires ou surfaciques d'une Géodatabase
qui marche bien mais je recherche toujours une autre solution...
#7 Fri 05 October 2007 14:55
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Il me semble qu'une solution satisfaisante serait non pas de rechercher un outil de buffer (qui feront toujours des cercles puisqu'ils calculent des équidistances !!...) mais un outil de création de rectangle ! (il suffit de prendre les coordonnées des points comme coordonnées du centre, et de définir la longueur des cotés).
Pascal LAMBERT
#8 Fri 05 October 2007 22:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
bok, tu n'es toujours pas précis dans ce que tu veux faire.
Tu dis que tu veux faire des regroupements. Mais de regroupement de quoi, des points ? En fonction de quoi ? Tu veux un polygone autour de chaque points ou que de certains ? Tes polygones, ils ont tous la même taille, ou ça dépend de la situation des points ?
Mais finalement, polygone ? Rectangle, carré, heptagone, triangle, dodécaèdre ?
Un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Fait donc la première moitié, et on pourra te donner la deuxième moitié.
Jérôme Cuinet
#9 Sat 06 October 2007 15:21
bok
jerome
pour ce probleme bien précis, les messages postés par certains m'ont beaucoup aidé, d'autres pas.
Si tu veux vraiment m'aider, les messages que j'ai posté renseignent sur la fome des objets voulus, il suffit de bien lire pour comprendre.
#10 Sat 06 October 2007 15:33
Jeirhome
Lieu: Liverion
bok,
Je sais lire aussi bien que toi. D'ailleurs, mes phrases connaissent toutes les majuscules.
Tu nous dis que tu as trouvé un outil qui fonctionne bien, mais que tu cherches autre chose : Pourquoi ? En quoi cet outil n'est pas satisfaisant et tu en cherches un autre ? Si tu veux quelque chose de mieux, il faudra expliquer d'avantage ce que tu désires, je suis désolé.
Ou alors il faudra trouver quelqu'un qui sait bien lire...
Jérôme Cuinet
#11 Sat 06 October 2007 16:02
bok
Les majuscules c'est pour l'écriture donc rien n'a voir avec la lecture...
J'ai écrit : "comment dessiner un tracé de forme polygonale et rectangulaire (et non pas arrondie) autour d'une couche de points qui suivent des tracés de rues?"
et tu réponds : " Mais finalement, polygone ? Rectangle, carré, heptagone, triangle, dodécaèdre ?"
Il y a de quoi se poser des questions.
Enfin, je vois juste que certains ici comprennent très bien les questions posées par les membres (au passage merci à Pascal LAMBERT, on arrive à la résolution du problème).
#12 Mon 08 October 2007 09:28
Robin
GeoRezo forever
Bok, un conseil amical : quand tu viens sur un forum demander de l'aide, tu n'envoies pas bouler les personnes qui essayent de t'aider en leur laissant supposer que c'est eux qui ne comprennent rien à tes questions.  Je t'ai demandé une copie d'écran, un dessin, ou une illustration pour mieux t'aider, Jerome t'a posé quelques questions supplémentaires. Si tu n'es pas prêt à faire un minimum d'effort pour les gens qui aident sur leur temps libre, peu me chaud.
Ne t'inquiéte pas, la prochaine fois, ca fera juste moins de réponses de la part des gens qui te veulent du bien.
Pour ma part, je vois "juste" que certains ici comprennent très mal le principe des forums d'entraide.
Robin.
#13 Mon 08 October 2007 11:40
bok
J'utilise mon droit de réponse sur tes remarques Robin.
Pour le conseil, non merci.
Je n'envoie pas "bouler les personnes" comme tu l'as écris. Mais j'estime avoir le droit de répondre aux critiques lorsqu'elles ne sont pas argumentées, que ces critiques proviennent de modérateurs, administrateur ou d'autres personnes.
Si je n'obtiens pas de réponses sur ce forum, ce n'est vraiment pas grave pour moi. Encore une fois, il suffisait de bien lire mes posts pour essayer de faire au mieux.
Et dernière chose, je sais où se trouvent les gens qui me veulent du bien.
Bok
#14 Mon 08 October 2007 12:21
pbader
Ha ! Ha ! Quelle vie stressante tu dois avoir, Bok ! Je n'aimerais pas travailler avec toi !
Non, tes posts n'étaient pas clairs et oui, un snapshot ou un schéma pourrait vraiment aider tout le monde. Tu communiques souvent pour des clients ? J'ai l'impression que non. La communication professionnelle ne se limite pas à la grammaire et à l'exhaustivité des informations dans le message. Il faut ex-pli-quer !
Maintenant, ce sujet m'intrigue tellement que j'aimerais vraiment avoir plus d'informations sur ce que tu veux veut faire.
Dessiner un carré autour de chaque point ? C'est facile avec un script de création de formes (ex : Création de shapes avec ETGW).
Dessiner des rectangles autour de points proches ? (dans ce cas, il faut sélectionner ces points proches les uns des autres - ETGW, toujours - puis créer des rectangles de dimensions et de centres dépendant des Xmin,Xmax des ensembles de points obtenus).  Je n'ai pas réfléchi à la manip exacte, mais ça doit pouvoir se faire si tu nous confirmes ça.
Ces rectangles ou ces carrés peuvent être fusionnés par la suite.
Sinon, la manip' burlesque, ce serait un petit passage par un raster à la résolution voulue, et une vectorisation.
Enfin, tu pourrais peut-être nous donner des indications sur la forme de tes "polygones rectangles" : quelle est la longueur minimale d'un côté, etc.
Bonne chance, et sans rancune de mon côté.
P
#15 Mon 08 October 2007 12:37
bok
pbader,
Je ne suis pas rancunier non plus... Et moi non plus je n'aimerai pas travailler avec toi! Et pour la communication ça se passe bien avec mes clients...
D'ailleurs, comprennez bien que si il n'y a pas de copies d'écran, c'est choisi.
Cependant, tu me réponds précisement sur ce que je voulais savoir, je n'ai pourtant rien ajouté comme explications.
Pouvoir dessiner des rectangles avec ETGW et les fusionner.  Merci.
Bok
#16 Mon 08 October 2007 12:44
Robin
GeoRezo forever
Ah je n'avais pas pensé à la rastérisation, ca peut être pas mal mais tu va avoir une forme un peu "dentelée" qu'il faudra généraliser... J'ai fais un schéma de ce que j'ai cru comprendre des phrases immuables de notre posteur : en rouge, un tampon "arrondi" du type de ceux qu'Arcgis va créer (isodistance), en vert, ce qu'il faut (?) obtenir (si j'ai bien suivi l'homélie).
[img]http://img50.imageshack.us/img50/5226/tamponrectarrondilo4.jpg[/img]
Amen,
Robin
#17 Mon 08 October 2007 12:54
bok
Notre administrateur a compris.
#18 Mon 08 October 2007 13:34
Vison2Europe
J'aimerais tester le script de création de forme ETGW.
Savez vous où je pourrais le télécharger?
Fonctionnerait il avec une polyligne?
Merci.
#19 Mon 08 October 2007 13:48
bok
Je peux te renseigner sur le lien pour ETGW...
http://www.ian-ko.com/
Bok
#20 Mon 08 October 2007 14:27
Robin
GeoRezo forever
Re,
C'est le genre de dessin qui nous aurait permis de savoir de quoi tu parlais directement au lieu d'essayer de le deviner roll
Enfin bon, qu'importe, c'est bien, on va pouvoir avancer. La forme verte aux extrémités à angle droit à été obtenue avec un décalage (offset) depuis une polyligne fermée sous Autocad . Tu peux peut être tenter d'utiliser la même technique sur Arcgis.
Première étape : tu créé un polygone de la zone d'emprise minimale de tes points (je pense qu'il doit y avoir des outils qui font ça ou à défaut tu la dessine sous forme d'une polyligne "entourant" tes points.
Si tu as un polygone, tu le transformes en polyligne.
Deuxième étape, tu sélectionnes ladite polyligne et tu utilise l'outil du menu éditeur appellé "copie parallèle". Tu aura le choix entre des extrémités pointues comme tu le souhaite, biseautées ou arrondies (=tampon classique)
[img]http://img260.imageshack.us/img260/8205/tamponrectck2.jpg[/img]
Je pense que ca devrait faire l'affaire.
Robin.
#21 Mon 08 October 2007 15:36
Marie Languepin
Lieu: montpellier
Cette manip m'interresse également,
mais je suis attérrée par le ton de bok !
Je pense qu'il faudrait enlever la possibilité d'anonymat dans les forums d'entraide, ça éviterait certainement que certains membres s'expriment incorrectement quand ils demandent un conseil
Marie Languepin
CG34
#22 Mon 08 October 2007 15:56
Robin
GeoRezo forever
Hello Marie,
Pour la manip, une précision par rapport à la phase 1 (créer un polygone de la zone d'emprise minimale des points), on peut utiliser des outils qui crééent des polygones de Thiessen/Voronoi ou (mieux) TIN comme dans les ETGW (Attention au nombre de points limité en mode démo). Ca permet de créer la limite voulue. Ensuite on fusionne les polygones restants pour n'en faire qu'un. On le tranforme en polyligne, qu'il ne reste plus qu'à "décaler".
Robin.
Ps : pour ta proposition, c'est techniquement et humainement impossible (=irréalisable). C'est un choix de chacun d'utiliser un alias ou son vrai nom. Mais rien n'empêche les abonnés de bouder les grincheux wink
#23 Mon 08 October 2007 16:11
bok
Chacun ses choix madame!
Mais soyez honnête avec vous-même, vous prenez parti. Lisez bien mon premier message et voyez.
Je ne m'exprime pas incorrectement, je réponds juste.
Et comme c'est écrit : Si tu n'aimes pas...
#24 Mon 08 October 2007 16:13
Robin
GeoRezo forever
Bok,
Tu peux faire le suivi sur mes propositions ?
Merci,
Robin.
#25 Mon 08 October 2007 16:56
bok
Bien entendu....
Bok
#26 Mon 08 October 2007 17:03
bok
Avec le buffer classique... en violet
Merci,
Bok
Dernière modification par bok (Mon 08 October 2007 17:04)
#27 Mon 08 October 2007 17:05
Robin
GeoRezo forever
Merci smile
Robin.
