#1 Wed 10 October 2007 09:32
- urba33
analyse thématique: probleme
un petit renseignement....
j'ai besoin de faire une analyse thématique dans le but de créer une carte avec des symboles proportionnels....
je rencontre plusieurs problèmes:
- je n'arrive pas à changer le nombre de rond que mapinfo me propose automatiquement, càd 3...or j'ai 5 classes, j'aimerais avoir 5 ronds....
-j'aimerais pouvoir changer la couleur de ces ronds....
Merci du coup de main.
#2 Wed 10 October 2007 09:46
- urba33
Re: analyse thématique: probleme
J'ai un autre souci:
en fait, je possède des données allant de 0 à 5...
lors de mon analyse thématique avec des symboles proportionnels ronds,
il ne me propose dans la légende que des ronds allant de 3 à 5...
pour afficher les ronds 0, 1, 2, il faut que je fasse afficher valeur négatives, et il me les affiche dans la légende en bleu et de manière décroissante...
comment dois-je faire pour avoir les chiffres de 0 à 5 dans la légende avec leurs symboles adéquates?
#3 Wed 10 October 2007 11:09
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Le proportionnel ne semble pas adapté à ce que vous voulez faire, du moins au niveau de la légende.
Pour la pratique préciser une évolution linaire de vos cercle si vous rester sur du proportionnel.
L'idéal dans votre cas est de gérer vos classes directement, et vous pourrez ainsi contrôler la légende.
Il s'agit donc de passer par la création de classe en prenant le point avec variation de taille.
Note compte tenu de vos information cela donne 6 classes de 0 à 1 exclus à la dernière de 5 à 6 exclus.
cordialement.
#4 Wed 10 October 2007 11:23
- urba33
si je suis les conseils,
j'effectue une analyse thématique par "points, variations taille", le pb c'est que je n'obtiens à la fin que des aplats de couleurs et non des ronds...
je souhaiterais tout simplement obtenir 5 ronds proportionnels pour mes données 1,2,3,4 et 5...comment dois-je faire??
#5 Wed 10 October 2007 15:53
- xdn
- Lieu: Villefranche sur Saône
Je pense qu'une analyse par secteur est plus en mesure de fournir 5 cercles de tailles proportionnelles. Le problème est que la légende ne reproduira pas forcément les valeurs 1,2,3,4 etc.
Pour ma part j'ai un problème récurent lors de l'export image de ces cartes en analyse par secteur, j'ai une déformation de la légende, pour garder la proportionnalité je passe par un export pdf. Si quelqu'un a d'ailleurs résolu ce problème déjà évoqué je suis preneur ![]()
Voilà j'espère que ça aidera.
Xavier
#6 Wed 10 October 2007 17:34
- Maurice
- Lieu: Montpellier
J'ai indiqué dernièrement chez nos voisins un "truc" pour éviter ces déformations lors des exports en haute résolution
Ca n'est qu'une astuce, mais pas bien compliquée et qui me donne satisfaction...
#7 Wed 10 October 2007 19:01
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
dans votre mise en page, pour l'objet cadre de la légende prenez "légende" et non "légende thématique".
l'export en 300 dpi ne posera pas de problème
version : MapInfo 7.8
@ + jean-marc hanczyk
Jean-Marc Hanczyk
#8 Wed 10 October 2007 21:14
- Maurice
- Lieu: Montpellier
J'ai testé pour le cas des analyses en secteur ... et ça ne marche pas mieux avec "légende" qu'avec "légende thématique"
Les deux ressortent beaucoup trop grosses sur l'export à 300 DPI ![]()
Désolé hanczyk ...
#9 Thu 11 October 2007 10:12
- xdn
Merci Maurice,
l'astuce fonctionne à merveille! ![]()
#10 Thu 11 October 2007 16:30
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
le plus simple est de faire votre analyse par symbole et de dessiner la légende manuellement (5 cercles) dans la mise en page.
Sinon, il faut créer des points à partir de votre couche de polygones (faites une recherche sur UPDATE dans le forum) et ensuite faire une analyse par classe de symboles.
Bon courage,
question subsidiaire : la version 9 améliore-t-elle la légende par symboles ?
