#1 Wed 17 October 2007 15:34
- steff17
Opération anodine (?), et pourtant
J'utilise depuis 1 mois Arcview par ArcGIS 9.1, la dernière fois que j'avais ouvert ArcView, c'était avec la version 3 il y a déjà un certain temps, d'où changement (!). Précision : Je suis cartographe, pas programmateur.
Jusqu'ici, je suis parvenu à réussir mes opérations de cartographie. Néanmoins, je me heurte à un obstacle, j'imagine parfaitement surmontable, mais dont je ne connais pas la solution, peut-être du ressort de l'astuce.
Il s'agit de faire des opérations de regroupement (sur mapInfo, je connais mieux, ce serait sans doute reglé, un coup de SQL "group by")
1 J'ai un fichier de communes avec la population et un autre de cantons SANS la population. Le but consiste à calculer la population par canton. Ça a l'air "ballot", mais j'ai testé avec les Arc Toolbox (fusion, ….) Il y a un champ commun "code-canton" dans les 2 tables. Je n'obtiens pas de résultat satisfaisant
Je n'ai peut-être pas tout vu des "Boîtes à Outils" ou j'ai du sauter un étape .
2 J'ai un fichier de "cas" par communes, et je cherche à avoir la même chose par canton. C'est la même opération.
J'ai demandé à un statiticien de ma "boîte", utilisateur d'ArcView, mais il n'a pas pu me renseigner (je travaille dans une DRASS pour l'Insitut de Veille Sanitaire). Merci
#2 Wed 17 October 2007 16:36
- bok
Re: Opération anodine (?), et pourtant
Un outil disponible sur le site du support Esri permet de faire ces opérations.
http://support.esrifrance.fr/ :
Accueil / Recherches /Calculer des statistiques par zone
Les manipulations y sont expliquées,
Bok
#3 Wed 17 October 2007 17:57
- Marie S.
- Lieu: Paris
Je crois qu'il y plus simple que la statistique par zone ici... : faire un "Récapituler" (ou "Summerize" pour la vo) sur le champ code-canton de la table commune.
Il faut ouvrir la table attributaire de la couche commune, clic droit sur le nom du champ code-canton puis Récapituler). Arcgis crée un nouveau dbf avec le champ code-canton et tous les autres champs choisis avec la méthode de calcul choisie (somme, moyenne, etc.).
#4 Thu 18 October 2007 11:37
- steff17
Eh oui, la fonction récapituler, bien sur !! Le pire, c'est que je l'ai dèjà utilisée dans un autre cas, plus complexe pourtant (un fichier de 10000 lignes)
. Donc, ça marche, et à priori, c'est + simple que l'outil esri que apparemment, je ne suis pas en mesure de pouvoir télécharger (question de licence...)
