GeoDataDays 2025
#1 Wed 17 October 2007 17:37
bfiset
Lieu: Québec
3D analyst 9.1-Problème d'extrusion
Bonjour a vous tous
J'en suis a mes début avec 3D analyst et j'éprouve quelques difficultés.
Dans ArcScene j'ai introduit un DEM Raster qui me donne ma surface de terrain
-J'ajoute ma couche de batiment 2 d (150K polygones), je fait coincider les bâtiment sur la surface du DEM
Jusque la ca vas
Ensuite j'extrude les batiments en en donnant la formule [ETAGES]*2.74. Le traitement ce fait (1.5 heures) et POUFF plus rien a l'écran sauf le DEM.
QQ a une idée de solution
Benoit Fiset
Tech Géomatique
Ville de Québec
#2 Wed 17 October 2007 18:57
Sylvie
Re: 3D analyst 9.1-Problème d'extrusion
D'abord refaire la manip avec une couche de batiments plus petite, au cas où ce soit un pb de mémoire ...
Dans l'onglet Extrusion, vérifier que le paramètre "Appliquer l'extrusion en :" est  "l'ajoutant à la hauteur minimale de chaque entité"
Dans l'onglet "Hauteurs de base", vérifier que la hauteur est bien calculée à partir du DEM = cocher la case "Obtenir les valeurs de hauteur à partir de la surface"-> ton DEM
Espérant avoir aidé
Sylvie
#3 Wed 17 October 2007 19:21
bfiset
Lieu: Québec
Je vais tester avec un jeux de donnée plus petit. J'ai verifier que les options que vous m'avez suggérer soit activé. J'ai tester avec un nombre pour l'extrusion. Si je travail avec 3 m tout ce passe bien. Donc el prob semble venir du calcul  [ETAGES]*2.74.
J'ai verifier et le champs ETAGES est un champs numérique entier long, peux etre que le fait qu'il soit entier cause un problème de calcul avec un nombre avec décimal. J'ai donc créer un champs hauteur Reel simple 2 décimal et j'ai appliquer L,extrusion sur le champs Hauteur. J'attends le resultat.
Question 2
Un fois le travail d'extrusion réalisé, puis-je exporté le tout en feature 3D pour conserver les nouvelles volumétrie?
Benoit Fiset
Tech Geomatique
Ville de Québec
#4 Wed 17 October 2007 20:18
Sylvie
Oui : sous ArcScene, outil 3D Analyst/Convertir/Entités en 3D
Cocher Attribut de l'entité en entrée = ton champ Hauteur
Le résultat est du shape3D, pas du volumique
On peut gagner du temps en générant les index spatiaux. Sous Arcmap, ouvrir une session de mise à jour, la refermer sans rien modifier.
Bonne chance
Sylvie
#5 Wed 17 October 2007 22:45
alban
Lieu: Chizé
Ma première proposition serait de voir si cela plante également sur un
extrait de quelques dizaines de bâtiment...
Géomatiquement,
Alban
#6 Thu 18 October 2007 18:44
bfiset
Lieu: Québec
Sur 50 batiment ca fonctionne, bien que certaine batiment on une forme 3D en pente ce qui est bizzard.
Mais sur l'ensemble ca ne fonctionne pas
Question si je veux exporter mes donner extruder vers un logiciel 3D genre Sketchup, est ce possible?
Benoit Fiset
Tech.Géomatqiue
Ville de Québec
#7 Fri 19 October 2007 08:28
Robin
GeoRezo forever
Si vous pouvez exporter du DXF/DWG, pas de souci vraisemblablement.
Cf image ci dessous (menu import de SketchUp)
[img]http://img151.imageshack.us/img151/3067/sketchupimportsz2.jpg[/img]
Robin.
#8 Fri 19 October 2007 09:38
Franck B
Lieu: PACA
Vous trouverez sur cette page comment il est possible de communiquer entre SketchUp et le monde ESRI :
- Il y a notamment un importeur SHP qui permet de lire directement des shapefiles dans SketchUp
- un Plug-In pour ArcGIS qui permet de visualiser les modèles 3D dans SketchUp et de les transférer dans une GeoDatabase ArcGIS.
A bientôt
#9 Fri 19 October 2007 09:47
Robin
GeoRezo forever
Merci Franck, j'ignorais cette option smile
Par contre, le lien que tu donne me renvoie invariablement sur le site en anglais. J'ai retrouvé la trace du plugin via le menu Download/SketchUp Plugins/Importer-exporter.
Et voilà le lien direct : http://dl.google.com/sketchup/gsu6/plug … -005EN.exe
Robin.
