#1 Fri 19 October 2007 14:30
- gregg
conversion de données gps
Quelqu'un pourrait t'il m'indiquer comment convertir des données Gps en ° ' '' en Lambert II étendu !!!
#2 Fri 19 October 2007 14:41
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Re: conversion de données gps
Convers, Circé de l'IGN et surtout Convertisseur d'Eric Sibert, qui permet les traitements par lots et bien d'autres choses encore.
Sylvain
#3 Fri 19 October 2007 15:00
Une technique supplémentaire par rapport à la réponse de Sylvain :
Si tu as la possibilité de connecter ton GPS à un PC via un logiciel grand public comme Photoexploreur, tes points que tu auras transférés seront éditables, c'est à dire que tu pourras les voir sous différents formats de coordonnées sans passer par un convertisseur.
Le résultat sera bien sûr le même !
Bonne fin de journée.
Philippe.
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#4 Fri 19 October 2007 15:20
Regarde du côté de GPSBabel peut être.
#5 Fri 19 October 2007 16:30
- Sylvain T.
- Site web
Hello,
Nope, GPSBabel ne permet pas la projection ou la reprojection.
Amicalement,
Sylvain
#6 Tue 30 October 2007 09:25
- Pierre
ALoha
J'ai des coord en Degré minutes décimales. Comment dois-je ordonner mon fichier txt en entrée de circé pour les lui faire avaler :
4ø01.7778 49ø14.0256 ou
401.7778 4914.0256 ou
4.017778 49.140256
D'avance, merci.
#7 Tue 30 October 2007 10:54
La 3eme
4.017778 49.140256
tout est indiqué dans l'aide (pas l'aide géodésique) pdf dans le répertoire d'installation
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
