#1 Fri 11 February 2000 17:47
- Olivier Pachen
- Invité
SIG raster SPRING
quelqu'un connait il le SIG raster SPRING (origine bresil, diffuse gratuitement sur le net)
si oui comment l'adapter aux specifications francaises (lambert, etc...)
Olivier PACHEN
Ingenieur SIG
Association Regionale de Defense de la Foret contre les Incendies (ARDFCI)
#2 Tue 15 February 2000 17:35
- Olivier Pachen
- Invité
Re: SIG raster SPRING
http://www.dpi.inpe.br/spring/
voici l'adresse en question pour spring
cordialement,
#3 Tue 15 February 2000 17:37
- Ldurieux
- Invité
Je reponds a votre demande concernant la parametrisation de la
projection Lambert dans Spring. Je me suis rendu a l'INPE (Institut National de Recherche
Spatiale Bresilien) pour
rencontrer l'un des programmateurs du logiciel (Julio C. L. d'Alge) et
lui soumettre le probleme. J'avais pris avec moi les parametres de cette
projection, disponibles sur le site www.ign.fr.
La reponse de ce dernier est la suivante, la projection Lambert peut
se parametrer en utilisant la Lambert disponible dans Spring (surtout
pas la Lambert Million) qui est egalement une conformal conic. Seul
probleme : il manquait l'ellipsoide Clarcke 1880 necessaire a cette
projection. J'ai apporte a Julio les informations le caracterisant (origine: IGN) et
nous l'avons parametre ensemble. Reste a present a l'integrer dans
Spring, pour cela il faut modifier le fichier datum ( dans SPRINGHOME/ETC, ou SPRINGHOME est le
directoire ou vous avez installer Spring) en faisant un copier/coller dans Wordpad avec le
fichier suivant:
0 SAD69 6.378160e 06 3.352892e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
1 SAD69 6.378160e 06 3.352892e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
1 Hayford/CorregoA 6.378388e 06 3.367003e-03 -1.387000e 02 1.644000e 02 3.440000e 01
1 Hayford 6.378388e 06 3.367003e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
1 Clarke 6.378206e 06 3.390060e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
1 WGS84 6.378137e 06 3.352811e-03 6.687000e 01 -4.370000e 00 3.852000e 01
2 Hayford/CorregoA 6.378388e 06 3.367003e-03 -1.387000e 02 1.644000e 02 3.440000e 01
2 Hayford 6.378388e 06 3.367003e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
2 WGS84 6.378137e 06 3.352811e-03 6.687000e 01 -4.370000e 00 3.852000e 01
3 Hayford/CorregoA 6.378388e 06 3.367003e-03 -1.387000e 02 1.644000e 02 3.440000e 01
3 Hayford 6.378388e 06 3.367003e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
3 WGS84 6.378137e 06 3.352811e-03 6.687000e 01 -4.370000e 00 3.852000e 01
4 Hayford/CorregoA 6.378388e 06 3.367003e-03 -1.387000e 02 1.644000e 02 3.440000e 01
4 Hayford 6.378388e 06 3.367003e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
4 WGS84 6.378137e 06 3.352811e-03 6.687000e 01 -4.370000e 00 3.852000e 01
5 Hayford 6.378388e 06 3.367003e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
5 WGS84 6.378137e 06 3.352811e-03 6.687000e 01 -4.370000e 00 3.852000e 01
5 Clarke (IGN) 6.378249e 06 3.407549e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
6 Hayford 6.378388e 06 3.367003e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
6 WGS84 6.378137e 06 3.352811e-03 6.687000e 01 -4.370000e 00 3.852000e 01
7 EarthRadius 6.371000e 06 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
8 Hayford 6.378388e 06 3.367003e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
8 WGS84 6.378137e 06 3.352811e-03 6.687000e 01 -4.370000e 00 3.852000e 01
9 EarthRadius 6.371220e 06 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
10 Hayford 6.378388e 06 3.367003e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
10 WGS84 6.378137e 06 3.352811e-03 6.687000e 01 -4.370000e 00 3.852000e 01
11 EarthRadius 6.371000e 06 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
12 SAD69 6.378160e 06 3.352892e-03 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
12 WGS84 6.378137e 06 3.352811e-03 6.687000e 01 -4.370000e 00 3.852000e 01
13 EarthRadius 6.371000e 06 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00 0.000000e 00
Ensuite vous pourrez selectionner cette ellipsoide dans Spring, reste a
integrer les parralleles, origines... (infos disponibles sur www.ign.fr)
et le tour est joue sauf...
Il n'y a pas de offset dans Spring a ce jour (false easting et false
northing), il ne faut donc pas travailler en coordonnees planaires mais
uniquement en coordonnees geographiques (boutons de commandes a cote de
la commande grafico) sinon les valeurs affichees seront de -600 000 et
-200 000. A part cela tout devrait marcher...
Si vous rencontrez un probleme en modifiant le fichier datum, je peux l'envoyer a ceux sont
interesses en attachement, il n'y alors plus qu'a le remplacer sans avoir a l'ouvrir: plus
sure...
Laurent Durieux
Centro Tecnico Aerospacial
Sao Jose Dos Campos
Brasil
#4 Fri 28 June 2002 12:31
- Helios43
- Invité
De: Paul Vezina
Existe-t-il un tutoriel ou une aide en ligne de Spring en francais ou en anglais?
#5 Fri 28 June 2002 15:44
- Ndessay
- Invité
Il existe une version du logiciel en anglais . Je pense que le tutorial associe est
egalement en anglais
Aller sur le site ; http://www.inpe.br/
Choisir dans Produtos e Servicos -> software
=> page sur spring
et choisir sa version pour le download
Nadine
