#1 Mon 29 October 2007 13:40
rafydl
Lieu: La Défense
EDITOP et EDIGEO
Je voudrais avoir si quelqu'un utilise EDITOP? Si oui, je sais qu'EDITOP importe le format EDIGEO dans ses options. Quelqu'un sonnait il les manipulations qui pourrait m'aider?
#2 Mon 29 October 2007 14:00
jmz
Lieu: Anthon
Re: EDITOP et EDIGEO
réponse un peu tard mais bon ....
Pour importer de l'EDIGEO dans Editop, il faut disposer du module 'IMPORT_EXPORT EDIGEO PCI', on peut alors importer chaque lot individuellement. Son on veut faire un import par lot, il faut disposer du module 'automate', et créer un script qui référence les lots edigeo à importer.
Par ailleurs, il faut également disposer d'un dossier editop modèle avec les bon fichiers de transcodage et les bons niveaux (PCI).
Pour l'import lot par lot, il faut :
-> lancer le traducteur Edigeo
-> identifier l'échange edigeo (le lot, ses objets, attributs, relations, ...) - VIa le menu 'transfert / identification d'un échange' -> ouvrir le fichier *.THF du lot.
-> enregistrer l'identification (pas la peine de le faire pour chaque si on n'a pas de problèmes particulier, on peut considérer que les différents lots sont structurés de manière identique))
-> importer le lot : menu 'transfert / import d'un lot' -> pointer le fichier *.THF
Après, c'est mieux d'avoir le module automate, on y liste les fichiers *.THF des lots et Editop fait le reste, et peut également y insérer des commandes de mise en forme graphique, mise à zéro des niveaux, etc ...
Julien Muraz
#3 Mon 29 October 2007 14:11
rafydl
Lieu: La Défense
jmz a écrit:
Merci pour cette réponse mais si on ne possède que le 'IMPORT/EXPORT --> traducteur EDIGEO standard'. Est ce possible de faire la même démarche ou faut il absolument 'IMPORT_EXPORT --> EDIGEO PCI'?
#4 Mon 29 October 2007 16:33
jmz
Lieu: Anthon
Re-bonjour,
Je n'ai pas été rigoureux sur les termes, mais effectivement, le module d'import standard fait bien l'affaire, Personnellement je me sers du standard.
Julien Muraz
