#1 Tue 30 October 2007 15:10
- zian
superposition de champs
Bonjour à tous!
J'aimerais représenter le réseau ferré de la région parisienne qui comprend les lignes de TGV, TER, RER, et de transilien. Seulement, le TER recouvre le transilien et une partie du TER, et les lignes de TGV recouvrent les trois autres.
Comment puis-je faire pour qu'apparaissent dinsctinctement les 4 champs?
Merci par avance pour votre aide.
#2 Tue 30 October 2007 17:06
- Marc Ruffie
- Lieu: Schilik
- Site web
Re: superposition de champs
Bonjour, je ne comprend pas vraiment votre question.
Est ce que vous voulez que vos valeurs soient tout le temps organisés de la même façon (TGV en bas, TER ensuite, puis transilien, et RER au premier plan)?
Dans ce cas, vous pouvez faire la manipulation suivante:
Quand vous êtes dans les propriétés de votre couches, vous pouvez utiliser le bouton avancé/ Niveau de symbole. Vous pourrez alors choisir les ordres de stratifications.
Si vous voulez juste afficher une de ces 4 valeurs, il suffit d'aller dans les propriétés de la couche, et faire "ensemble de définition". Vous sélectionnez alors ce que vous voulez avoir d'afficher.
J'espère avoir répondu a votre question.
Marc
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#3 Tue 30 October 2007 17:13
- zian
Non, je veux afficher les 4 champs seulement ils se superposent. Les lignes RER, TER, transilien sont cachés sous les lignes TGV.
#4 Tue 30 October 2007 18:46
Une solution simple :
Créer 4 tables :
Une table TER , une table TGV, une table RER, chacune avec évidement un champ ID
Une table Réseau Ferré avec 3 champs TER_ID, TGV_ID et RER_ID qui sont remplis avec les valeurs correspondantes si elles existent
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Conseil Général du Gers
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
#5 Wed 31 October 2007 08:06
- Marc Ruffie
- Lieu: Schilik
- Site web
Dans ce cas, ma première solution devrait répondre a votre question non?
#6 Wed 31 October 2007 15:02
- JB Nivault
- Lieu: Hérault
Une solution rapide sans bouleverser la structure de la table, est de jouer sur l'épaisseur et le décalage des différentes lignes.
* Copier dans le bloc de données autant de fois que de type de ligne (TGV, TER,...) votre couche réseau et restreindre l'ensemble de définition à un type de ligne. On a alors une couche TGV, une RER,....
* affecter une symbologie et un décalage (onglet "propriétés de la ligne")
cela juxtaposera graphiquement les lignes. Il faudra tatonner en fonction de l'unité et de l'échelle de sortie
De mémoire ça peut ne pas être très joli sur des tronçons très sinueux mais bon....
Une autre solution, plus durable, est de créer une couche de polylignesM et une table d'évenements d'itinéraires correspondant à l'usage des lignes.
En générant une seule fois un thème d'évènements d'itinéraires, avec un décalage indiqué dans la table, on peut tout afficher.
J'espère que cela correpondra à votre besoin.
Jean Baptiste NIVAULT
Conseil Général de l'Hérault
Direction défense des forêts contre l'incendie
Service études et travaux
Cellule SIG - Cartographie
tel : 04.67.57.09.58. fax: 04.67.57.09.64
sig-dfci@cg34.fr
Jean Baptiste Nivault
SIG Routes
