#1 Tue 30 October 2007 11:41
- trago
- Lieu: bordeaux
assemblage de dalles en un seul .tab + mapinfo 8.5
Je travaille actuellement sur le cadastre avec un mapinfo 8.5, une bdortho, et les rasters des planches cadastrales (pas encore dématérialisées...
J'ai un petit souci car lorsque je veux charger une commune entière, je suis obligé d'ouvrir une quinzaine d'orthos et une dizaine de planche cadastrales...
Par conséquent j'ai 25 tables ouvertes avec des noms compliqués (difficile de répérer la planche sélectionnée).
Ainsi je voudrais pouvoir par exemple faire un assemblage de toutes les orthos et de toutes les planches cadastrales en deux .tab afin de pouvoir appliquer une transparence des 15 ortho ou des 10 planches à la volée (éviter ainsi de se les taper une par une...
J'ai testé un outil d'assemblage développé par le cete de Normandie (Images raster.MBX) mais malhereusement il ne permet pas d'effectuer des transparence à la volée. Je sais qu'il ya peut être une manip à faire avec les couches logiques mais je ne la conais pas...
Pour synthétiser je voudrais créer un seul .tab avec plusieurs tables...
Si quelqu'un a une idée...
Merci!
Adrien
a.premon@clairsienne.fr
#2 Tue 30 October 2007 12:11
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: assemblage de dalles en un seul .tab + mapinfo 8.5
La solution est bien celle là: organiser les orthos et les cadastres chacuns dans une couche logique
La translucidité (terme MapInfo, pas la transparence qui elle concerne une couleur) de chaque couche sera accessible par Affichage du Gestionnaire de couche
Pour faire ces couches logiques:
- outil livré avec MI: seammgr.MBX
- outil disponible ici (pour les cas "lourds")
nb: ceci ne vaut que pour des rasters correctement mosaïqués les uns aux autres. Je suppose que vos planches cadastrales (qui sont dématérialisées puisqu'en raster...mais pas vectorisées!) s'assemblent "proprement"
#4 Tue 30 October 2007 13:56
- trago
- Lieu: bordeaux
ok merci!!
Pour les planches non vectorisées (pas dématérialisées s'cuse
) , c'est une mozaiquage ign classique...
je vais donc essayer les couches logiques...
Sinon juste une question pour la vectorisation: comment faire pour dessiner un polygone qui a au moins un segment commun avec un autre polygone?Histoire de ne pas avoir deux tracés superposés?
Pardon pour la question bête mais j'arrive de géoconcept et une des rare option pas trop mal de ce logiciel, ce sont les contraintes de saisies...
merci encore!!
#5 Tue 30 October 2007 14:22
Essayez le mode fusion (F) et la touche Shift ![]()
Vous pouvez aussi utiliser les fonction d'édition (Définir Cible+Decoupage)
Sinon, je vais être taquin, mais... il y a aussi le manuel MI et les tutoriaux online :p
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=62883#p62883
Robin.
#6 Tue 30 October 2007 16:27
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pour vous prouver combien la piste évoquée par Robin est précieuse à consulter, un extrait:
"La touche Maj permet de tracer automatiquement le chemin le plus court entre les deux nœuds (le chemin avec le plus petit nombre de nœuds), tandis que la touche Ctrl permet de tracer automatiquement le chemin le plus long (celui avec le plus grand nombre de nœuds)."
Sinon je pensais que dès que le cadastre existait sous une forme numérique il était dit "dématérialisé", que ce soit en vecteur ou en raster...mais je ne suis pas spécialiste
#7 Tue 30 October 2007 16:51
Tiens, j'ignorais ce détail sur la différence Ctrl/Shift ![]()
Sinon, pour le cadastre, tout le cadastre francais est numérisé (me semble), que ça soit du TIFF ou du DXF mais tout n'est pas encore vectorisé (PCI-Vecteur).
..Hélas ![]()
Sinon je crois que l'IGN devrait avoir la BD Parcellaire dispo sur toute la France à la fin de l'année, et elle sera mise à jour en fonction de la vectorisation par la DGI. De ce que j'ai compris, cette vectorisation dépend des collectivités territoriales (CC ou autres) et des conventions. En gros, dans le Nord (59), tout est fait car le Conseil Général (ou un autre, je ne sais plus) a passé une convention sur tout le département donc tout est en vecteur. Par contre, prenez la Somme (80), tout est en raster (scan de la planche cadastrale).
Robin.
#8 Tue 30 October 2007 17:16
- trago
- Lieu: bordeaux
merci pour le manuel....mais je pensais que la touche shift c permettait uniquement une accroche aux points existant...
A tester...
Sinon pour ce qui est du cadastre je suis quand même un peu décu sur la numérisation...Vu le prix de ces produits...
Par exemple sur toute la gironde il nous manque tout le bassin d'arcachon (dans une perspective de prospection foncière et d'étude de faisabilité c'est un peu dommage...)
Sinon pour le pci seul 25% du territoire girondin est vectorisé.
Ils vectorisent aussi à la DGI mais je ne connais pas leur état d'avancement.
Cependant lorsque l'on travaille sur le cadastre, les planches raster sont rapidement "inopérationelles" puisque par définition nous ne pouvons pas travailler les données attributaires sur une dalle raster. Par exemple, l'utilisation première du cadastre c'est de pouvoir localiser et mesurer rapidement une parcelle. Or lorque l'on utilise des raster on ne peut pas faire de recherche par sélection et on est obligé de se taper une à une les parcelle contenue dans la même section cadastrale pour trouver celle qui nous intéresse. Ensuite si on veut en connaître la surface pour en déduire la SHON potentielle...la on est obligé de se numériser les objets...(boulot de l'IGN...)
Conclusion: la bd parcellaire image est absolument inefficace sur les études opérationelles pour lesquelles le facteur temps est déterminant.
Désolé pour ce petit coup de gueule mais bon je viens de passer la journée a ca....alors que si le vecteur était disponible j'aurais trouver mes objets en 5 min...
MErci pour tout!!
Et je vais donc essayer cette fameuse manip avec le shift...
Adrien
#9 Tue 30 October 2007 17:37
Avez vous demandé les fichiers .loc ? Me semble que c'est possible (à vérifier)
En théorie, ca devrait aider un peu. Les coordonnées sont en pixels image mais avec un peu de bricolage ca permet de repérer les numéros et créer un semi de points qui peut aider à faire les recherches.
Plus d'infos ici : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=1380
Ou ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=27376
Pour le deuxième lien, ce sont de vieilles archives et parfois les dates sont un peu chamboulées du coup la question arrive après la réponse ![]()
Un exemple de fichier loc :
7578,5556,158
7581,5633,159
7763,5730,160
7760,5806,161
7311,6008,162
7401,6244,163
7470,6281,164
7556,6286,165
7648,6241,166
7688,6225,167
7741,6246,168
#10 Tue 30 October 2007 17:46
Hop, j'avais fait une 'tite erreur sur le deuxième lien.
J'ai corrigé, c'était http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=27376
Et en bonus, j'ai exhumé ça aussi : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=14096
Robin.
#11 Wed 31 October 2007 08:46
- trago
- Lieu: bordeaux
Merci robin!!
Heureusement que la communauté sigiste est là ![]()
Bon je vais regarder ca...
a bientot
Adrien
