#1 Fri 02 November 2007 17:35
diophamidou
GRASS Commande GIS.M
Bjr je viens d'installer Grass et defini ma location mon mapset et importer des données de mapinfo. En lancant la commande GIS.M : Réponse commande introuvable. Est ce un pb d'installer? Peut on rajouter une commande?
Merci de votre aide
#2 Fri 02 November 2007 17:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: GRASS Commande GIS.M
Attention, sous linux la casse est importante, tentez
gis.m
Si cette commande n'existe pas, quelle version de GRASS avez vous installée ?
#3 Fri 02 November 2007 18:00
Robin
GeoRezo forever
Merci de préciser votre système d'exploitation, car mon petit doigt me dit que vous tournez sous QGIS, et dans ce cas, la commande perd un peu son sens, non ? Du coup, si elle n'est pas présente via le shell, c'est normal à mon humble avis big_smile
Pour rappel :
The GRASS GIS Manager provides an interactive graphical interface to GRASS commands. By default, it is started automatically with each GRASS session. The GIS Manager can be quit by selecting the 'File->Exit' menu item. The GIS Manager can be restarted from the GRASS command line shell by typing "gis.m".
#4 Fri 02 November 2007 18:18
diophamidou
J'utilise la verson 6.0.2 de grass sous ubuntu
Coment faire pour la mise à jour des version de Grass et de qgis sous ubuntu
Dernière modification par diophamidou (Fri 02 November 2007 18:20)
#5 Fri 02 November 2007 18:34
Robin
GeoRezo forever
Ah ok, merci, au temps pour moi, je croyais que vous étiez sous Windows smile
Dans ce cas, j'ai rien dit wink
Bonne soirée,
Robin.
#6 Fri 02 November 2007 19:28
Ludo
Lieu: Messanges
Tu utilises quelle version d'ubuntu, à partir de la version Feisty, je crois que dans Synaptic les versions proposées sont Grass 6.2.2 et QGis 0.9.0 donc pas de problèmes pour les mises à jour
#7 Sat 03 November 2007 10:37
diophamidou
Oui effectivement j'ai eu les mises à jour de grass (de la version 6.0.2 à la version 6.2.2) seulement je n'ai pas eu les mises à jour de qgis donc pas le module de grass dans qgis.
#8 Wed 02 April 2008 22:23
CarolineO
c'est mon premier post sur ce forum.
J'ai un petit soucis avec Grass que je viens d'installer sous ubuntu 8.04 (hardy heron). L'installation fut facile, par contre j'aimerais lancer le logiciel afin de ma familiariser avec. Je suis étudiante en L3, je n'ai pas de projet dans l'immédiat à rendre, mais j'aimerais simplement découvrir ce logiciel. Le problème est que je n'arrive pas à le lancer, je ne trouve pas l'emplacement de GIS Data Directory ce qui m'empêche de définir Prjoect Location, et donc de lancer le logiciel.
Pouvez m'aider, savez-vous ce qu'il faut faire?
#9 Wed 30 April 2008 10:10
petitunk
Lieu: coulon
Pour lancer Grass sous ubuntu feisty et hardy, après l'installation via synaptic, il suffit de lancer la console et de taper la commande suivante:
grass62
qui correspond à la version installée. Tu peux, par la suite, créer un lanceur pour faire ça graphiquement...
