Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 21 June 2007 11:18
xav
FME 2007 et Geoconcept ; créer des champs globaux
je teste actuelement FME 2007 et les export/import vers le format Geoconcept.
J'ai un problème au niveau des champs de données.
Dans une carte Geoconcept, on peut mettre 3 types de champ de donnée :
les globaux (commun  Ă  tous les objets de la cartes)
les champs pour les types ( commun Ă  tous les objets d'un type)
les champs pour les sous type (propre aux objet du sous type)
Mon problème est que je n'arrive pas à créer de champs globaux ou de champs de type mais uniquement des champs pour les sous-type.
Quelqu'un a-t-il deja rencontrĂ© (et rĂ©solu) ce probleme  ou est-ce une limitation de FME ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Tue 26 June 2007 16:08
Haffner Eric
Re: FME 2007 et Geoconcept ; créer des champs globaux
Est que l'un d'entre vous utilise cette configuration ? Car je n'arrive pas a intégré un format géoconept G6 pour la Version FME 2007.
Si l'un d'entre vous réalise le passage sans problème je suis preneur de sa méthode.
#3 Tue 24 July 2007 11:06
xav
a part celui cité au dessus je n'ai pas rencontré de problème lors de conversion vers le format geoconcept.
Par contre au contraire des autres formats, il faut que geoconcept soit installé sur le poste pour pouvoir écrire des fichier au format GCM (ce n'est pas nécessaire pour la lecture), de plus il faut que le chemin de l'installation de geoconcept soit indiqué dans la variable système PATH de windows.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Wed 07 November 2007 13:57
Mathieu
Lieu: Paris
Bonjour xav,
je relance le premier sujet.
comment faire des champs globaux ?
Eric : moi j'utilise géoconcept avec fme2007 avec différentes version installé sur mon poste. et pas de soucis si des questions n'hésite pas.
merci d'avance à tous pr éventuelles réponses
#5 Thu 08 November 2007 09:10
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Eric :
Je crois qu'il faut une version 5 de Géoconcept installée pour que ça se passe bien avec FME.
Si tu travailles avec une G6, il suffirait d'installer un GeoExplorer 5.
La lecture stable de la G6 par FME serait pratiquement validée.
Je mets du conditionnel, je n'ai pas testé. Mais le support de Géoconcept a surement la réponse.
Renaud Mouche
#6 Mon 12 November 2007 09:42
xav
personnellement, je n'ai pas eu de problème avec geoconcept 6
Pour ce qui est  de la crĂ©ation de champs globaux, une version beta 2008 devrait normalement rĂ©soudre ce probleme.
Xavier Lang
Cap Atlantique
