Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 06 November 2007 14:54
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Ajouter une nouvelle projection dans MI
Je sais que le sujet a été soumis à plusieurs reprises à la communauté MapInfotique mais je n'ai pas trouvé de réponse/solution.
On m'envoie un fichier contenant des données recouvrant l'Europe. Le systeme de référence étant ETRS89 - Lambert Azimutal Equal Area.
Mais en choisissant les projections qui apparemment devraient coller lors de l'importation de ma table,
- soit ces projections ne sont pas valables "Systèmes azimuthal" > "Lambert Azimuthal Equal Area (100W" - la ligne est-elle tronquée d'ailleurs? J'en ai 3 ou 4 avec le même nom qui me renvoient le message
Type de protection non valide: 45
- soit ces projections donnent des coordonnées négatives: "Projections d'une hémisphere" > "Lambert Azimuthale Surfaces Egales (pôle Nord)" A priori, ce n'est pas encore la bonne projection au vu des caractéristiques ci-dessous:
Reference system:
    Ellipsoid
    When used to represent the earth, the three-dimensional shape obtained by rotating an ellipse about its minor axis. This is an oblate ellipsoid of revolution, also called a spheroid. Sphere: a three-dimensional shape by revolving a circle arround its diameter.    Spheroid: GRS_1980
    Axis units
    The x,y-coordinates are specified.    Meters
    False easting
    A linear value added to the x-coordinate values, usually to ensure that all map coordinates are positive.    0.0 Meters
    False northing
    A linear value added to the y-coordinate values, usually to ensure that all map coordinates are positive.    0.0 Meters
    Semi-major axis
    The equatorial radius of a spheroid, Often known as "a"    6378137 Meters
Geographic box coordinates:
Vu que cette projection ETRS89 n'existe pas sous MI, comment l'ajouter?
Géomatiquement vôtre,
Miss T.
#2 Tue 06 November 2007 15:33
Maurice
Re: Ajouter une nouvelle projection dans MI
Pour le message d'erreur, ton mapinfow.prj doit être daubé...Dans la rubrique Systèmes Azimutal tu dois trouver (avec WordPad) des lignes genre: "Lambert Azimutal Equal-Area (100W, 45N, Range 180)",29,74,7,-100,45,180
(attention aux guillemets)
#3 Tue 06 November 2007 16:15
Miss T.
En effet, aucune de mes projections n'a de guillemets. C'est grave docteur?
Il faut que j'en mette partout?
(je suis sous MI 7.0)
#4 Tue 06 November 2007 16:21
Maurice
Hyper grave: depuis ce correctif paru le 20/11/2002 (soit quasi depuis 5 ans sad) tu as utilisé un fichier mapinfow.prj...inutilisable !!
Il est temps de mettre à jour smile
#5 Tue 06 November 2007 16:46
Miss T.
Euh... En effet. (Merci une fois de plus Maurice...)
Dernière question: parmis toutes les projections conservant l'aire, comment savoir laquelle est la bonne au vu des critères mentionnés précédemment? Au choix:
"Lambert Azimutal Equal-Area (100W, 40N, Range 180)",29,74,7,-100,40,180
"Lambert Azimutal Equal-Area (100W, 40N, Range 90)",29,74,7,-100,40,90
"Lambert Azimutal Equal-Area (100W, 80S, Range 180)",29,74,7,-100,-80,180
"Lambert Azimutal Equal-Area (100W, 80S, Range 90)",29,74,7,-100,-80,90
"Lambert Azimutal Equal-Area (Greenwich, 80N, Range 180)",29,74,7,0,80,180
"Lambert Azimutal Equal-Area (Greenwich, 80N, Range 90)",29,74,7,0,80,90
"Lambert Azimutal Equal-Area (Greenwich, 60S, Range 180)",29,74,7,0,-60,180
"Lambert Azimutal Equal-Area (Greenwich, 60S, Range 90)",29,74,7,0,-60,90
#6 Thu 08 November 2007 13:36
Maurice
Les bonnes lignes à rajouter si elles n'existent pas et à utiliser sont:
"--- ETRS Azimuthal Equal Area Systems (ETRS89) ---"
"Lambert Azimuthal Equal-Area (ETRS89)\p3035", 29, 115, 7, 10, 52, 180
#7 Thu 08 November 2007 17:33
Miss T.
Ca a l'air bien callé mais le point (0;0) est à Hambourg.
Vu que je ne comprend pas trop le sens de "A linear value added to the x-coordinate values, usually to ensure that all map coordinates are positive.    0.0 Meters", je ne sais pas si c'est normal.
"Valeur linéaire ajoutée aux coordonnées X, utilisée habituellement pour que toutes les coordonnées de la carte soient positives : 0m" ==> Ca veut dire que toutes mes coordonnées doivent être positives sans rien ajouter?
#8 Thu 08 November 2007 17:39
Maurice
Toutes les projections n'utilisent pas le False easting et False northing, mais quand elles l'utilisent il est indiqué que les "quantités" doivent être de la forme 0.0 et, ici, en mètres
Je n'en sais pas plus smile
ps voir aussi mon autre post
