GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 12 November 2007 14:10
stef56
option de surlignage désactivée ??
J'ai un petit souci sous Arcmap (9.1).J'ai une carte composée de plusieurs ploygones quand je suis en mise à jour et que je clique sur un polygone il est sélectionné mais ca ne se "voit pas". Avant les contours se surlignaient d'une certaine couleur mais plus maintenant, ce qui est un peu déstabilisant.Par contre quand je double clique , j'ai bien mes point qui apparaissent. Je pense que c'est une option que j'ai du désactiver par mégarde mais je ne trouve pas laquelle.
Je ne suis pas sure d'avoir été tres claire mais quelqu'un pourrait-il m'aider ?
#2 Mon 12 November 2007 14:21
JulesF
Re: option de surlignage désactivée ??
le choix de l'affichage de la séléction se fait par le menu Selection/Options.
#3 Mon 12 November 2007 14:36
stef56
merci , je viens de regarder mais ca ne change rien pourtant dans le menu Selection/Options/couleur de sélection j'ai bien une couleur  sélectionnée mais quand je clique sur mon entité, à part la croix qui apparait sur le polygone, les contours ne se surlignent plus.
#4 Tue 13 November 2007 08:16
Albo
Lieu: missour
As tu vérifié la cible ou Target pour l'éditeur. Tu dois pointer sur le shp.
Cela paraît basique mais à tt hasard ...
#5 Tue 13 November 2007 11:45
cbuestel
Lieu: Saint-Jacques de la Lande
Peut-être s'agit-il d'un problème d'échelle de référence de ton bloc de données et / ou d'épaisseur de ton trait de sélection.
Essaie d'aller dans les propriétés de ton bloc de données et de définir une échelle de référence si elle n'est pas définie, ou de la rendre compatible avec ton échelle de travail  (1/1000 si tu travailles au 1/1000), ou alors de défnir une plus petite échelle de référence (exemple, si elle est au 1/1000 et que tu la passes au 1/10 000, tu devrais voir ta sélection)
Catherine Buestel
Ville de Saint-Jacques de la Lande
#6 Tue 13 November 2007 11:58
stef56
Merci pour vos infos.
Pour répondre à Albo, oui je pointe bien sur la bonne couche. P
#7 Tue 13 November 2007 12:14
stef56
je ne comprends pas vraiment le problème de l'échelle (je suis novice sur Arcview). Comment puis augmenter mon trait de sélection ?
#8 Tue 13 November 2007 17:05
Albo
Lieu: missour
Si tu vas dazns les propriétés de sélection tu peux les redéfinir
Dans AMap : Bloc de données (layer) clic D, Propriété / onglet sélection
Dans ACatalog : Volet G / Clic sur le shp Propriétés / onglet slection
