#1 Fri 16 November 2007 11:45
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
[algorithme] Dégradé de couleurs
QQun a t-il une piste sur le calcul d'un dégradé de couleur RVB ?
de blanc à vert par exemple.
Je souhaite faire la relation entre la valeur d'une fonction numérique et une valeur de couleur pour réaliser des cartes thématiques.
Christophe
Dernière modification par Christophe V. (Fri 16 November 2007 11:45)
Christophe
#2 Fri 16 November 2007 15:58
Re: [algorithme] Dégradé de couleurs
Bonjour Christophe,
j'ébauche un réponse :
les 3 canaux RVB étant codé de 0 à 255
il faut par exemple paramétrer les couleurs primaires, complémentaires,.. (valeurR, valeurV, valeurB)
et faire varier par logiciel les valeurs de la valeur de départ à la valeur d'arrivée.
après le problème de l'affichage dépend du logiciel.
mapinfo par exemple admet le passage en paramètre des valeurs RVB.
je suis un peu à la bourre cet après-midi, mais je peux vous donner plus de détails si vous le souhaitez plus tard ce week end.
Xavier
Xavier GERMAIN
SARL Géodésie
2 résidence de Hent Du
29170 FOUESNANT
xavier.germain@geo3d.com
http://www.geo3d.com
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#3 Fri 16 November 2007 16:52
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon pb.
Pour dégradé de blanc à vert c'est facile : 255 valeurs possible mais lorsque l'on passe à une couleur quelconque c'est plus compliqué en effet l'(entier long +1) qui compose une couleur n'est pas la couleur "dégradée" de la couleur symbolisée par entier long.
NB: il n'y a rien qui presse.
Christophe
Christophe
#4 Fri 16 November 2007 17:37
- matt_geo
Voilà quelques lignes de code en VB que j'ai utilisé pour calculer un dégradé. C'est tout simple mais ça marche au poil.
'couleur de départ
r1 = 170
g1 = 30
b1 = 30
'couleur d'arrivée
r2 = 250
g2 = 235
b2 = 235
'pour chaque canal, calcul du différenciel entre chaque teinte (nbVal est le nombre de teintes du dégradé)
dr = Int((r2 - r1) / nbVal)
dg = Int((g2 - g1) / nbVal)
db = Int((b2 - b1) / nbVal)
'on boucle pour remplir un tableau contenant toutes les valeurs des teintes
For i = 0 To nbVal - 1
color(i) = RGB(r2, g2, b2)
r2 = r2 - dr
g2 = g2 - dg
b2 = b2 - db
Nexta+
Matthieu
Dernière modification par matt_geo (Fri 16 November 2007 17:38)
#5 Sun 18 November 2007 20:13
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Merci à matt_geo pour le code, (en plus en VB ça m'arrange) .
C'est tout bête, mais fallait y penser.
Christophe
Christophe
