#1 Mon 19 November 2007 17:09
meunier
problème de mesure de longueur de tampon
Je souhaite savoir comment mesurer avec une sélection (ou un moyen autre que l'outil de mesure de distance) la taille d'un tampon, j'arrive à mesurer la ligne à partir de laquelle je réalise ce tampon ainsi que la surface de ce tampon.
Merci d'avance!
        Arnaud M.
Dernière modification par meunier (Mon 19 November 2007 17:10)
#2 Tue 20 November 2007 10:13
Cartosig
Re: problème de mesure de longueur de tampon
Sa taille = son rayon ? son diamètre ? son périmètre ?
#3 Wed 21 November 2007 08:34
meunier
C'est la longeur du tampon que je cherche à déterminer, son périmètre et sa surface je peux les avoir en le séléctionnant quant au rayon c'est moi qui le définis.
Merci d'avance!
Dernière modification par meunier (Wed 21 November 2007 08:35)
#4 Wed 21 November 2007 11:19
Cartosig
Mmm la longeur d'un tampon...
Logiquement il suffit de connaître la longueur de la ligne à partir de laquelle il a été crée et d'y ajouter le rayon x2...
#5 Sat 24 November 2007 18:21
meunier
Effectivement j'y avais pensé mais je trouve que ça fait un peu "bricolage", au pire je peut faire ça mais je doit rendre un travail pour qu'il soit évalué. Utiliser un sélection ça fait un peu plus sérieux!
Merci d'avance!
Dernière modification par meunier (Sat 24 November 2007 18:22)
#6 Sat 24 November 2007 18:41
Maurice
Pour faire "sérieux" vous pouvez utiliser Overlap(obj1,obj2) qui dans votre cas renvoie la portion de polyligne obj1 intersectée par le tampon obj2: cette fonction renvoie un objet
Vous associez ça avec SphericalObjectLen(obj,unit_name) ou CartesianObjectLen(obj,unit_name) pour une reguête du genre:
Select ligne.ceci,ligne.cela,tampon.ceci,tampon.cela,SphericalObjectLen(Overlap(ligne.obj,tampon.obj),"m") "longueur_tampon" from tampon,ligne where tampon.obj intersects ligne.obj
SGDG
