#1 Tue 20 November 2007 14:42
décalage de carte
bonjour à tous,
précision avant d'aller plus loin : je suis sous Geoconcept 6.0 et j'ai le module publisher avec lequel je travaille principalement...
j'ai donc un souci avec Geoconcept (forcément, car sinon, je ne serais pas là... ).
Voici mon problème :
- j'ai importé une nouvelle typologie (qui lie les régions à des zones dites "zeat"). Pour ça, je crois que j'ai bien fait tout comme il faut.
- puis, j'ai créé une couche virtuelle pour n'avoir que les contours des zones zeat. et c'est là que ça se complique. j'ai bien créé ma couche virtuelle, avec une condition pour que les contours se dessinent.
- mais quand je regarde la carte, la Corse s'est déplacée au niveau des pyrénées !! et l'ile de France au niveau du sud de la Bourgogne !!!
je ne sais pas d'où vient ce problème... comme je suis nouvelle sous Geoconcept, je suis complètement perdue et ne trouve pas de solution (j'ai refait les manip plusieurs fois...).
Merci d'avance pour votre aide
Anne
#2 Tue 20 November 2007 15:51
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: décalage de carte
Est-ce que tu as essayé d'imprimer ? Je n'ai pas réessayé avec Publisher, mais j'ai eu des soucis d'affichages à l'écran avec Datadraw (l'ancêtre de Publisher) qui ressemblent à ça. Sur "papier" tout était correct.
Renaud Mouche
#3 Tue 20 November 2007 15:57
en fait, j'avais fait l'export dans Adobe Illustrator et la carte est aussi décalée... donc je ne pense pas que ce ne soit qu'un problème d'affichage...
je viens d'essayer d'imprimer pour voir et ça ne marche pas...
merci quand même...
Dernière modification par AnneD (Tue 20 November 2007 15:59)
#4 Tue 20 November 2007 16:44
Dans le menu Publisher/Préférence Onglet Edition, cocher la case "Utiliser la taille d'écran GeoConcept"
Cela devrait suffire ![]()
Fred
#5 Tue 20 November 2007 17:29
je viens d'essayer et ça n'a pas fonctionné non plus...
faut toujours que j'ai des bugs bizarres...
merci pour votre aide
EDIT : visiblement, c'est la couche virtuelle qui pose problème car quand j'enlève la visualisation de cette couche, je vois mes zones normales. Pourtant, j'ai déjà fait des couches virtuelles et je n'ai jamais (tout est relatif car ça ne fait pas longtemps que j'en fait) eu de problème de ce genre...
Dernière modification par AnneD (Tue 20 November 2007 17:36)
#6 Tue 20 November 2007 18:53
Etrange...
Essayez sans mettre de condition à votre couche virtuelle. Basez votre affichage sur les classes de Publisher. Si cela ne marche pas contactez le support de GeoConcept en leur envoyant un extrait de votre carte.
Fred
#7 Wed 21 November 2007 08:28
Fred
Je viens d'essayer : j'ai supprimé ma couche virtuelle, puis j'en ai refait une, sans condition, en mettant 15pt pour les contours, et ça me fait toujours pareil...
je ne sais plus quoi faire... à part, effectivement, appeler Geoconcept...
Anne
Dernière modification par AnneD (Wed 21 November 2007 08:56)
#8 Thu 22 November 2007 12:32
Finalement, je n'ai pas eu de réponse de Geoconcept encore, mais j'ai téléchargé un patch à cette adresse :
http://www.geoconcept.com/?808/Page-de- … R1B-6-1105
Et ça fonctionne à nouveau normalement !!
C'était tout bête comme erreur...
Merci à tous pour vos conseils...
Anne
