#1 Wed 21 November 2007 12:01
GGabriel
Lieu: PARIS
symbologie et transformation de polygones en polylignes
L'objectif  est d'obtenir une symbologie "propre" sur des contours de polygone (voir image jointe). En effet, aux frontières de 2 polygones, les contours de chaques polygones se superposent.
Le symbole du contour de polygone est une alternance de trait et croix. Le rendu immédiat n'étant pas satisfaisant, il existerait plusieurs possibilités pour résoudre mon problème:
1° la création de symbole surfacique multi couche dans lequel la première couche définit la trame et est sans contour. Cette solution proposée par esri ne permet pas d'obtenir un rendu satisfaisant (presque identique au premier).
2° la transformation des polygones en polylignes, la segmentation des polylignes aux intersections et la suppression des doublons. Cet enchainement serait à réaliser sur environ 1300 polygones. existerait il un moyen de réaliser cet enchainement sur l'ensemble des polygones?
merci.
#2 Wed 21 November 2007 13:57
Franck B
Lieu: PACA
Re: symbologie et transformation de polygones en polylignes
Une solution pour transformer des polygones en polylignes :
1 - Installation des Outils ET Geowizard (Onglet Convert : Sélectionner "Polygon To Polyline") si vous n'avez pas ArcInfo
    OU
  "Feature to Line" (ArcToolBox->Data Management) si vous avez ArcInfo
2 - Ouvrir une session de mise à jour, sélectionner toutes les polylignes et lancer la commande "Combiner" (Menu Editeur de la barre d'outils Editeur).
Cela permettera de résoudre, le problème de symbologie qui se superpose.
#3 Thu 22 November 2007 09:33
GGabriel
Lieu: PARIS
Merci pour votre solution. cependant, la commande "combiner" semble limitée à moins de 45 entités! y aurait il une alternative?
bonne journée.
