#1 Thu 22 November 2007 12:45
- osa
convertion mxd/mxt en dxf
Je cherche à convertir sous arcgis 9.1 des fichiers mxd ou mxt en dxf, est ce que quelqu'un a une solution?
Olivier
#2 Thu 22 November 2007 13:44
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Re: convertion mxd/mxt en dxf
Hello,
Euh non , et pour cause : mdx = document ArcMap, mxt = modéle de document.
Il ne s'agit donc pas de données, mais de mise en forme.
Les données proprement dites peuvent être converties en dxf avec ArcToolBox.
Sylvain
#3 Thu 22 November 2007 14:00
- osa
Merci pour l'info
c'est bien ce que je craignais
cordialement
Olivier
#4 Thu 22 November 2007 14:50
- janyv
- Lieu: Montreuil, France
Je ne comprends pas l'origine de la crainte ?
Si vous ouvrez votre document .mxd avec ArMap, vous pouvez identifier chacune des sources de données présentes et exporter alors les classes d'entités avec ArcCatalog ou ArcToolBox comme conseillé par Sylvain T.
yvan.
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage
#5 Thu 22 November 2007 14:58
- osa
En fait j'ai besoin d'exporter à la fois les différentes couches (sans soucis pour convertir en dxf) mais également la carroyage et le cartouche pour intégration sous autocad. Le but est d'éviter d'avoir à effectuer une nouvelle mise en page sous autocad.
Olivier
#6 Wed 05 December 2007 08:17
- Pascal Piquemal
- Lieu: Antananarivo
Je crée une sortie PDF de mon document MXD, puis je la charge sous Adobe Illustrator, qui permet l'export DWG.
On récupère un bloc à exploser avant édition. Prévoir quelques ajustements de taille de textes et autres nettoyages, mais ça reste bien plus rapide que de redessiner la carte sous CAD.
Il y avait à une époque un module export MXD vers DXF (Thales geosolution je crois), mais les écritures passaient en courbes, pas vraiment idéal pour les éditions. De plus je crois que ce module n'est plus dispo suite au rachat de la boite par Fugro.
Pascal
