Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 20 November 2007 15:03
nacéra
Lieu: nacéra
mapinfo autocad
bonjour tout le monde
je suis nouvelle sur le forum et la j'ai vraiment besoin d'aide
comment faire le transfert d'un fichier mapinfo (image+ligne+.. tout ce qui contient en bref) vers autocad.
malheureusement je travaille avec des confrères qui ne veulent pas me montré
eh oui l'égoisme
merci pour tous d'avance
#2 Tue 20 November 2007 15:08
NicolasGeorge
Re: mapinfo autocad
Bon c'est pas le bon forum mais pas bégueule, je réponds quand même :
Choix 1 : Table/Export/format DXF
Choix 2 : Outils/Traducteur Universel, là on peut aussi faire du DWG si l'on veut.
Dans les deux cas l'export est fait dans le système de coordonnées de la table mapinfo, changeable avec la commande "enregistrer une copie", bouton "projection".
Bien évidemment sad , tout ce qui ressort de la mise en forme des objets a pas mal de chances de passer à l'as...
#3 Tue 20 November 2007 15:28
nacéra
Lieu: nacéra
Re: mapinfo autocad
merci pour cette réponse mais là j en'ai eu qu'un nuage de ponts alors que je veux et l'image et le tracé (ligne, point...)
#4 Tue 20 November 2007 15:41
NicolasGeorge
Re: mapinfo autocad
Ben faut prendre toutes les tables, pas que celle du nuage de points?
#5 Tue 20 November 2007 16:02
Robin
GeoRezo forever
Re: mapinfo autocad
Je déplace le sujet. Rendez vous sur la liste Mapinfo pour la suite wink
#6 Sat 24 November 2007 14:38
nacéra
Lieu: nacéra
Re: mapinfo autocad
jusqu'à présent je n'arrive pas à faire exporter mon fichier de mapinfo à autocad..
soyez plus précis merci
(je dois vous dire que récement je me suis familiarisée avec mapinfo)
[EDIT Maurice] déplacé dans ce sujet. Ne créez pas inutilement de nouveau sujet SVP
#7 Sat 24 November 2007 22:40
urbaic
Re: mapinfo autocad
salut .
utilisez le traducteur universel
outil->traducteur universel
#8 Sun 25 November 2007 14:23
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: mapinfo autocad
je trouve Nicolas Georges un peu dur, sachant que par exemple dans notre domaine les transferts MI / AUTOCAD sont fréquents et la manipulation fait parti de la formation dispensée localement. De plus même après plus de 10 ans comme moi de pratique MI et AutoCad on ne peut pas prétendre tout connaître. Ceci étant, un peu plus de précision de la part de NACERA permettra aux géomaticiens du réseau de lui apporter une solution, comme par exemple mettre à disposition son fichier.
Jean-Marc Hanczyk
#9 Mon 26 November 2007 21:01
nacéra
Lieu: nacéra
Re: mapinfo autocad
bonsoir hanczyk
je vais essayé d'étre un peu plus précise.
voila, on m'a donné un fichier qui a été traité sous mapinfo, donc moi je dois terminer ce travail sous autocad ce qui me ramenne à dire l'exporter.
le problème qui s'expose est comment faire cette étape.
merci pour l'aide
#10 Mon 26 November 2007 22:24
hanczyk
Re: mapinfo autocad
à partir de MapInfo comme le dit NicolasGeorge tu as 2 Choix
- 1er choix
ouvrir la ou les tables, un fichier wor est possible tu n'auras pas la mise en page
menu déroulant Table/choisir Exporter
Nom du fichier : donner un nom
Type : choisir AutoCad DXF
Enregistrer
CONSEIL cocher Version 12
- 2ème choix
menu déroulant Outils/choisir Traducteur Universel
Source
Format : choisir MapInfo TAB
Fichier : choisir son fichier
Destination
Format AutoCAD DWG/DXF
Répertoire : choisir le répertoire de stockage
Type DXF
Paramètres conseil cocher Version 12
sinon, comme le dit NicolasGeorge, l'export est fait dans le système de coordonnées de la table mapinfo
, et la mise en forme des objets passe à l'as (le DWG conserve la couleur).
Sinon dans AutoCad la commande _dxfin te permettra d'insérer chaque fichier dxf dans un fichier AutoCad ATTENTION nomme tes calques avant l'importation cf le nom de la table par exemple, tu rend courant le calque destiné et tu importes.
@+ jean-marc
Jean-Marc Hanczyk
