#1 Wed 28 November 2007 14:21
- youcefse
- Lieu: Algérie
Demande d'information sur un SIG GAZ
Bonjour tout le monde
C'est ma première participation dans ce forum j'éspère que je serais le Bienvenus ![]()
J'ai besoin de quelques informations et des notions pour la conception et la mise en oeuvre d'un SIG GAZ . Je n'ai pas encore démarré mais j'ai remarqué qu'il y a beacoup de spécifications dans un tel projet ( des tronçons en PE , ACIER .... des VANNES, des DIAMETRES ... ect).
Es qu'il y a quelq'un qui a déjà passer par ça ou qui a des conceptes sur les SIG GAZ ?
Vos conseils, suggestions voir même propositions ( sur la méthode de conception et la mise en oeuver ... ) seront trés utiles pour l'avancement de mon projet.
Je vous remercie d'avance ![]()
Boukoftane Youssouf
ALGÉRIE TELECOM SATELLITE
#2 Wed 28 November 2007 20:49
- lcadamuro
- Lieu: Briatexte
Re: Demande d'information sur un SIG GAZ
Bonjour et bienvenue !
Je n'ai pas d'expérience pour le gaz mais je travaille sur des réseaux d'eau et d'assainissement. Un réseau en valant un autre, je peux au moins te donner quelques tuyaux ![]()
Tout d'abord, la base:
- séparer les éléments (linéaires / ponctuels) une couche pour chaque fonction:
- canalisation
- sectionnement (vannes)
- branchements (à ce niveau, plusieurs sous couches peuvent être intégrées, un branchement pouvant être assimilé à un sous réseau...)
- appareillages
Ensuite (ou en parallèle d'ailleurs), tu peux définir les différentes classes que prendront tes éléments:
- pour les canalisations par exemple, tu définis:
- la nature (PE, acier, Fonte....)
- les diamètres utilisés (attention entre le diamètre nominal = diamètre intérieur de la canalisation et le diamètre commercial qui est variable selon les matériaux)
- la pression de service...
- l'année de pose (utile pour l'entretien)... bref, tout ce qui est susceptible de te servir
Pour t'aider, demandes aux poseurs de tuyaux quel est leur vocabulaire, c'est de là que tu remonteront tes infos et c'est à eux que tu destines tes plans "in fine". (c'est pas évident d'entendre parler d'un PVC 63 ou d'une fonte rapide en 60 pour la première fois... dans le gaz, ce doit être le même problème...)
Une autre mine d'information, le catalogue des fournisseurs qui te donnera les grandes catégories à envisager et les dénominations à employer !
J'ai vu passer sur le forum un post sur l'architecture d'un projet eau potable... je pense que sur la structure, il pourrait t'aider... à rechercher...
En espérant avoir été utile.
Laurent
#3 Wed 28 November 2007 22:01
- Alain Prallong
- Lieu: Montpellier (34)
Bonsoir
Essayez de contacter la société Services Industriels Genevois (SIG)
www.sig-ge.ch, il parait qu'elle a mis en place un SIG gaz intéressant. Le SIG de SIG en quelque sorte !
Sinon GDF déploie un SIG depuis peu mais je n'en sais pas plus.
Bien cordialement
____________________________________________
Alain PRALLONG
REALIA - http://www.realia.fr
7 rue de la Croix Martre - 91873 Palaiseau Cedex
Tél.: +33 (0)1 69 24 76 31 - Fax: +33(0)1 69 05 22 67
alain.prallong@realia.fr et realia@club-internet.fr
Alain PRALLONG
#4 Wed 28 November 2007 22:22
- youcefse
- Lieu: Algérie
lcadamuro
- canalisation
- appareillages
Laurent
Je vous remercie de m'avoir accueilit Mr. Laurent ![]()
Boukoftane Youssouf
#5 Thu 29 November 2007 08:54
- rafydl
- Lieu: La Défense
Au niveau du gaz, pour le matériel il y a aussi prise de branchement, té, bouchon entre autre chose. ...
Il n'y a pas que chez GDF qu'ils ont un SIG car il ne sont pas les seuls concessionnaires maintenant. Il y en a aussi un chez Antargaz les données attributaires contenues dans le SIG sont diverses et variées en fonction de l'equipement utilisé et le réseau. S'il est neuf les canalisations sont pour la plupart en PEHD sinon dans le cas de reprise de vieux réseaux tu peux avoir de l'acier, du cuivre... Tout dépend de l'année de contruction du réseau si tu l'as et de l'installateur.
Pour récupérer les données principales comme le disait lcadamuro rien ne vaut les catalogues des prestatires et pourquoi pas une visite dans leur usine pour la récupération de données complémentaire.
Raphaëlle DHELIN-LE ROUX
ANTARGAZ
Opératrice SIG
#6 Thu 29 November 2007 09:44
Bonjour Raphaëlle,
Quel est le SIG que vous utilisez dans votre entreprise? la question n'est pas de faire de la pub pour qui que ce soit, mais de la curiosité afin de savoir ce qui se fait du point de vue logiciel dans ce type de réseau.
cordialement
Xavier Germain
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#7 Thu 29 November 2007 09:48
- hvanhoecke
- Lieu: Collombey
Un point de départ pour la modélisation pourrait être de regarder le Gas Distribution Data Model proposé par Esri et puis d'adapter, éliminer, rajouter selon les besoins :
http://support.esri.com/index.cfm?fa=do … mp;dmid=19
Hélène.
#8 Thu 29 November 2007 12:01
- rafydl
- Lieu: La Défense
Bonjour Raphaëlle,
cordialement
Xavier Germain
Bonjour Xavier,
Nous utilisons EDITOP de la SIRAP pour notre SIG. Logiciel que je ne connaissais pas il y a encore 6 mois car ne l'ayant jamais utilisé auparavant...
#9 Thu 29 November 2007 23:17
- youcefse
- Lieu: Algérie
Merci pour tous ceux qui ont répondu sur ma demande vraiment vous êtes vraiment généreux
chapeau
Boukoftane Youssouf
#10 Thu 29 November 2007 23:24
- youcefse
- Lieu: Algérie
- canalisation
- appareillages
Laurent
Bonjour Mr. Laurant
Si vous avez déjà passer par le réseau d'eau pouvez vous me conseillez la bonne méthode de conception (UML ou merise ) pour un tel genre de projets ? et je mentionne que notre projet doit prendre en considération une couche bati voir même une gestion de la clientèle ( N° d'abonné et Le N° du compteur de gaz ...) !
Aussi, quel est le bon outil de développement d'un tel SIG en local et non pas sous réseau ( Je suis habitué à utilisé Java + Oracle spatial sous réseau mais cette fois c'est en locale ) je me uis habitué un peu avec MapBasic mais c'est un outil trés limité.
Je compte sur votre expérience Mr. Laurent.
Youcef
Boukoftane Youssouf
#11 Thu 29 November 2007 23:29
- youcefse
- Lieu: Algérie
Bonsoir
Bien cordialement
Alain PRALLONG
Bonjour Mr. Alain Prallong et merci d'avoir répondre à mon sujet.
Et je vais essayer de contacter la GDF, j'éspère qu'ils vont m'aider.
Youcef.
Boukoftane Youssouf
#12 Thu 29 November 2007 23:33
- youcefse
- Lieu: Algérie
Hélène.
Salut Hélène.
Votre lien est trés interessant je vais bien le détailler
je vous remercie.
J'éspère qu'il va résoudre mon problème. Merci encore une fois pour la précision ![]()
mes salutations respectueuses.
Youcef
Boukoftane Youssouf
#13 Thu 29 November 2007 23:45
- youcefse
- Lieu: Algérie
ANTARGAZ
Opératrice SIG
Salut Raphaëlle.
Avant tout je vous remercie infiniment pour votre réponse.
Pour les spécifications et les données, nous avons déjà eu des documents et des formulaires qui indique la manière dont ont représente et on manipule les Objets et les éléments essentiels dans notre SIG GAZ (des fiches pour les vannes, pour les tronçons, ...etc), mais nous avons pour la premiere fois un tel genre de projet et qui doit fonctionner en local, on cherche à savoir quel est la bonne méthode à suivre pour concevoir notre SIG et ensuite le bon outil de développement pour le mettre en oeuvre en local (et non pas sous réseau).
je serais trés reconnaissant si vous allez me conseiller la bonne mannière pour la mise en oeuvre d'un tel SIG.
et merci d'avance.
Youcef
Boukoftane Youssouf
#14 Fri 30 November 2007 09:29
Bonjour Youcef,
C'est tout à ton honneur de remercier chacun des participants à ce sujet.
Toutefois, il faut savoir que ce forum est couplé à une liste de diffusion (menu "profil" puis "abonnement"). Chaque message mis en ligne est envoyé aux 660 abonnés.
Aussi, pour ne pas "déformer" les messageries des abonnés, je te propose, pour les prochaines fois, de remercier les participants par un seul message en ligne, et de poursuivre les échanges avec chacun des participants en utilisant leur email personnel.
Encore merci pour tes participations.
Bruno
#15 Fri 30 November 2007 13:18
- youcefse
- Lieu: Algérie
Bonjour Bruno.
Merci de m'avoir notifier Mr le modérateur , à vos ordres chef
. Je vais pas faire ça une deuxième fois
Mes respects et mes salutations.
Youcef
Boukoftane Youssouf
#16 Wed 28 May 2008 20:33
- youcefse
- Lieu: Algérie
Bonjour tout le monde !
Aprés 5 ou 6 mois de travail et de développement je reviens sur le sujet ! et cette fois c'est pour remercie tout ce qui m'ont poussé de près ou de loin pour réaliser ce projet ... le projet du SIG gaz a été réalisé et il est en phase de test depuis un mois ! et c'est bientôt la livraison et avec une attestation de bonne exécution !
Merci GEOREZO ! Merci pour ceux qui m'ont aidé ... je vous remercie infiniment ...
Mes sincères respects et mes meilleures salutations !
Boukoftane Youssouf
#17 Thu 29 May 2008 09:14
Et merci à toi pour ce retour enthousiaste ![]()
Robin.
Ps :
Boukoftane Youcef - Ingénieur de développement
GEOSYS DATA SYSTEM
Geosys est aussi en Algérie ou c'est une autre société avec un nom similaire ?
#18 Thu 29 May 2008 20:32
- youcefse
- Lieu: Algérie
Bonjour Monsieur Robin !
La Geosys Algérienne n'est pas celle en France
ou plus précisement ma société actuelle s'appelle exactement "Geosys - Geographic Data System" .. et c'est une société privée en Algérie et elle n'a aucune relation avec la Geosys France ! apart le domaine d'activité qui est le même ![]()
Mes salutations.
Youssouf.
Dernière modification par youcefse (Thu 29 May 2008 20:33)
Boukoftane Youssouf
