#1 Thu 22 November 2007 17:41
- BOYER
(ENVI 4.3) courbes de niveau à partir de données SRTM
je réalise un mini projet sur le logiciel ENVI 4.3, et je travaille sur des données SRTM. Je voudrais savoir s'il est possible à partir de ces données d'obtenir les courbes de niveau? (j'ai déjà au préalable réaliser un DEM à partir de celles-ci, donnant ainsi des paramètres tels que: slope, aspect,shaded relief,profile, plan convexity, longitudinal convexity, cross sectional convexity, minimum et maximum curvature, RMS error). J'ai vu qu'il était possible à partir de données tpopographique vectorisées de réaliser un modèle numérique de terrain (MNT), en est-il de même réciproquement? Je vous remercie d'avance si vous connaissez le sujet et me donner quelques conseils
#2 Fri 30 November 2007 12:09
- Emilie_ENVI
Re: (ENVI 4.3) courbes de niveau à partir de données SRTM
Oui c'est possible : pour convertir un MNT en courbe de niveau, vous pouvez utiliser le menu Overlay -> Contour Lines (menu associé a la fenêtre ou vous avez affiché le SRTM).
Vous pouvez créer vos propres intervalles d'altitude ou alors laisser ENVI créer des intervalles équidistants.
Vous pouvez aussi afficher la valeur des altitudes sur les courbes.
Ces contours peuvent ensuite être convertis en vecteur avec une table attributaire qui contiendra les altitudes des isolignes.
Emilie
#3 Fri 30 November 2007 17:43
- BOYER
merci pour l'indication
