Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 07 October 1999 18:46
PIERRE Sylvain
Export fichier dessin vers SIG
Je cherche des solutions pour basculer des couches format dessin
(FreeHand, Illustrator) vers un SIG (en l'occurence ArcInfo).
Les formats d'export a partir des logiciels de dessin ne semblent pas
convenir pour l'import dans ArcInfo.
Toute piste (format intermediaire, logiciel tiers,...) sera la
bienvenue.
Sylvain PIERRE
Agence de l'eau Rhone Mediterranee Corse
#2 Thu 07 October 1999 18:47
Carte Archeo Aquitaine
Re: Export fichier dessin vers SIG
Ici, on importe les dessins Ilustrator dans CorelDraw et on effectue un
export en DXF. Ce qui permet dans ArcView et ArcInfo de conserver les
calques...
#3 Thu 07 October 1999 18:48
Alain OLIVIER
MAPublisher, qui apporte des fonctions SIG dans Illustrator ou FreeHand,
permet notamment d'exporter des fichiers au format ArcView Shape.
Je suis a votre disposition pour vous donner toutes les precisions
#4 Thu 07 October 1999 18:49
PIERRE Sylvain
Bonjour a tous et merci a ceux (nombreux) qui ont repondu a ma question.
Deux solutions m'ont ete proposees:
1.1- Export a partir de l'outil de dessin (freehand/illustrator) au
format Illustrator
1.2- Import du fichier llustrator dans CorelDraw
1.3- Export du fichier au format DXF
1.4- Import du DXF dans ArcInfo
2- Utilisation de la passerelle MapPublisher
Nous allons utiliser la premiere solution car utilisable immediatement.
Mais j'aimerais recueillir les avis des utilisateurs de la seconde
solution (possibilites reelles d'aller-retour entre une base SIG et un
outil de dessin : export SIG => import Freehand => enrichissement sous
freehand => export vers le SIG).
Pour terminer deux ou trois mots sur cette liste:
L'existence de cette liste semble montrer que la communaute geomatique
francaise a atteins une certaine maturite - besoin d'echanger des
informations, recherche de solutions techniques en dehors des circuits
habituels (hot-lines...)-. Il me tarde que le volume de messages
echanges atteigne celui des listes anglo-saxonnes (GIS-L notamment).
Sylvain PIERRE
#5 Fri 08 October 1999 18:51
Alain OLIVIER
Si je peux me permettre, voici l'utilisation d'un utilisateur/distributeur
wink
Tout depend ce que l'on entend par enrichissement...
MAPublisher permettra sans probleme l'importation (notamment) des formats
mid/mif et ArcView Shape, c'est a dire en conservant les coordonnees
geographiques (qui apparaissent d'ailleurs dans une fenetre de FreeHand (ou
Illustrator) lorsque l'on promene sur la carte importee l'outil de
localisation de MAPublisher) et la table des donnees alphanumeriques
associees qui peut etre editee, modifiee, completee au sein de FreeHand
grace a MAPublisher.
La partie graphique peut bien sur elle aussi etre modifiee et completee
(ajout de couches et d'objets geographiques). Les nouveaux calques et objets
peuvent se voir attribuer par MAPublisher les caracteristiques d'echelle et
de calage des couches deja importees. Toutes les couches peuvent alors etre
exportees vers un SIG via les memes formats que ceux cites plus haut.
L'export ne prendra cependant pas en compte la totalite de
l'enrichissement graphique effectue en environnement PostScript dans
FreeHand. Si objets et tables de donnees peuvent tres bien etre reintegrees
a un SIG c'est, et cela va en fait de soi, sans toute la richesse obtenue
grace au logiciel d'art graphique dont c'est la specialite.
Certes MAPublisher permet-il l'export de donnees vers les SIG (et de
nombreux utilisateurs ont recours a cette possibilite) mais sa vocation
premiere est donc a l'inverse d'amener les donnees des SIG dans
l'environnement le plus adapte a la realisation de belles cartes et a la
production de fichiers directement integrables a la chaine graphique: celui
de l'environnement PostScript de logiciels tels Macromedia FreeHand et Adobe
Illustrator.
De nombreuses fonctionnalites cartographiques sont ainsi amenees au sein de
ces logiciels. Les systemes de projections geographiques sont pris en
compte. MAPublisher sait modifier une carte en operant un changement de sa
projection. Les fichiers rasters peuvent aussi etre importes et
georeferences. Etiquetage des cartes, requetes sur les tables d'attributs,
selections des objets par type, creation de zones tampons, transformation
d'echelle, creation de legendes, importations pour jointures de tables de
donnees externes (dbase, ascii, usgs stds) ne sont que quelques exemples
d'un ensemble de puissantes fonctionnalites de type SIG dans l'environnement
d'editeurs graphiques de tres haut niveau.
J'ajouterai qu'il existe depuis un peu plus d'un an une liste de diffusion
francophone (MAPublisherFR-L) qui rassemble pour l'instant une cinquantaine
d'utilisateurs de MAPublisher et a laquelle il est possible de s'abonner ne
serait-ce que pour interroger ces utilisateurs sur leur pratique de ce
produit. J'invite donc les personnes interessees par cette possibilite a se
rendre sur mon site Web (http://pro.wanadoo.fr/alain.olivier) ou elles
trouveront toutes les indications permettant l'abonnement.
Croyez bien que c'est toujours avec une certaine hesitation que je me lance
dans une reponse que d'aucuns ne considereront que comme un message a
caractere publicitaire qui n'aurait pas forcement sa place ici. Mais je
pense que cette information peut aussi rendre de grandes services aux
acteurs du monde des SIG souvent confrontes a de non moins grandes
difficultes au moment de l'etape cruciale de la mise en forme de cartes a
des fins d'edition de haut niveau de qualite graphique (sur papier ou pour
le multimedia et Internet).
Restant a votre disposition,
Alain OLIVIER
