#1 Fri 07 December 2007 13:03
- laureN
Autocad 2007- Calage Raster
Voilà je commence à travailler sous Autocad, j'ai inséré une image raster et j'aimerais la caler quelqu'un peut-il me donner la procédure?
D'autre part il s'agit d'un tif mais dans le répertoire j'ai plein de fichier tel que gxt, txt,xml et tfw (c'est quoi?) , car ce fichier vient de l'IGN.
J'aimerais connaitre d'une part la procédure classique de calage d'un raster sans fichier de géoref, et d'autre part si on peut et comment utiliser un fichier de géoréférencement (comme on fait dans ArcView en chargeant un fichier contenant les points de calage).
Merci à tous
PS: merci de détailler
Dernière modification par laureN (Fri 07 December 2007 13:08)
#2 Fri 07 December 2007 14:45
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Autocad 2007- Calage Raster
Hello
Tu as un MAP ou un CIVIL ou bien seuleument et malheureusement un "simple" AutoCAD ?
Car seuls les logiciels MAP & CIVIL savent insérer automatiquement des fichiers géoréférencés de type: TIF+TFW, ECW, SID, etc
Et sinon, c du manuel / bidouille !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 07 December 2007 14:59
- laureN
AutoCAD 2007, c'est AutoCAD tout seul sinon je l'aurais indiqué.
Donc bon déjà on ne peut pas utiliser les fichiers de géoréfrencement ,
du coup c'est quoi la bidouille?
Dernière modification par laureN (Fri 07 December 2007 15:26)
#4 Fri 07 December 2007 15:10
- Sangli
- Lieu: Chiny
- Insérer le raster n'importe où
- Repérer sur le raster deux points de coordonnées connues (A, B), dessiner une ligne entre ces deux points,
- Faire un bloc de l'ensemble
- Déplacer le bloc sur les coordonnées de A
- Orienter le bloc de A vers B par la commande rotation (se servir de l'option "Par Référence")
- Ajuster l'échelle (commande échelle option "Par référence").
Et voila.
Il y a aussi une commande "orienter sur objet".
#5 Fri 07 December 2007 15:27
- laureN
Super merci c'est super clair
Bisous
#6 Fri 07 December 2007 15:53
- laureN
J'ai beau lire la doc IGN ils ne mette pas ce qu'indique le fichier txt, j'ai ça dedans est ce bien ce que je pense cad les coordonnées du coin droit en haut du raster
1 Raster Raster SC25_EDR_Echirolles.tif@7086.614173228@7086.614173228@72@72 0 866500.000000000 2020500.000000000
#7 Fri 07 December 2007 23:25
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Le fichier TFW (Fichier Texte) contient les paramètres de calage / insertion
du fichier raster TIF et ce sur 6 lignes ...
- X pixel dimension: Largeur du pixel X
- Rotation : 0 (en principe)
- Y pixel dimension: En principe c'est une valeur Négative (= Inverse de X)
- Coordonnée X du coin
- Coordonnée Y du coin
Normalement les 2 rotations sont = 0 car l'Image est à l'horizontale !
Malheureusement je ne sais plus de quel coin, il s'agit ... Haut-Gauche, je crois ! A vérifier !?
Et le principal problème c'est la 1ere ligne: largeur dans quel unité : pouce / pied / mètre / etc ...
Il faut faire des essais ...
GeoBye, Pat
#8 Sun 09 December 2007 08:23
- Sangli
- Lieu: Chiny
Bisous
#9 Sun 09 December 2007 09:13
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Hum hum, c'est le milieu du pixel du coin supérieur gauche de l'image. ( indiqué dans les 2 dernière lignes).
Pour les unités c'est généralement en mètre (j'en ai jamais vu en autre chose), mais comme déjà ennoncé à ce sujet, c'est le principal défaut de ce format, pas d'unités, de datum ou de projection indiqués.
Christophe
Christophe
#10 Sun 09 December 2007 19:48
- laureN
Merci à tous
#11 Sun 09 December 2007 20:03
- Sylvie
dans le répertoire j'ai plein de fichiers tels que gxt, txt
Les .txt sont les fichiers de calage pour Geoconcept v4 et avant.
A partir de la version 5, Geoconcept utilise des fichiers de calage .gxt
Sylvie
