#1 Wed 12 December 2007 17:47
ArcGis 9.2 - Verrouiller l'arctoolbox
Souci du soir, espoir ? : impossible de verrouiller mes modèles et boîtes à outil dans la ArcToolBox, à chaque démarrage, tout est neuf et les boîtes à outil existantes sont inmodifiables. Mes boîtes existent en tant que fichier mais je dois les rajouter à chaque redémarrage du soft. Je pense très fort que c'est lié aux droits administrateur, qui m'empêchent aussi d'installer un outil à arcgis en mode utilisateur.
Y a t il un contournement, sachant que j'ai accès si besoin au pass admin ?.
Merci de vos coup de main éventuels,
Robin.
#2 Thu 13 December 2007 09:46
Re: ArcGis 9.2 - Verrouiller l'arctoolbox
Bonjour Robin,
Si tu as accès au pass admin, ce n'est plus un contournement...
Sans pouvoir tester sur place, il y a deux pistes d'explorations :
Boites personnelles, fichiers de configurations enregistrées dans les Documents and Settings / User_Robin / Local And Settings / Application and Data / ESRI (ou des fois Application Data sans le Local Settings)
Mais je verrais plutôt des chemins d'accès vers tes boites persos dans des clefs du registre : Regedit : HKEY_CURRENT_USER / Software / ESRI
Des pistes vu la description de ton problème, mais aucune solution donnée, désolé...
Jérôme Cuinet
#3 Thu 13 December 2007 09:50
Hello,
Je viens d'avoir le support (je n'ai pas l'habitude d'avoir accès aux services du support - mea culpa) et une sympathique personne m'a expliqué. C'est tout bête :
- Clic droit sur arctoolbox
- Sélectionner "Enregistrer les paramètres" dans le menu contextuel
- Sélectionner "Par défaut".
Et voilà, le tour est joué ! Ce qu'il se passe en vrai : cette manip modifie arctoolbox.dat pour que mes boîtes à outils soient rechargées au prochain démarrage. Pas besoin de pass admin ![]()
Merci Jerome pour tes pistes ![]()
Robin.
