GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 14 December 2007 09:07
dpart
Import relevés GPS vers Mapinfo ou ArcGis
j'ai des fichiers textes de relevés gps, du type :
Grid    Lat/Lon hddd.ddddd°
Datum    WGS 84
Header    Name    Description    Type    Position    Altitude    Depth    Proximity    Display Mode    Color    Symbol    Facility    City    State    Country
Je veux les intégrer dans un SIG (Mapinfo ou ArcGis) en Lambert 3.
Comment dois je m'y prendre ? (à la fois pour les importer et pour les transformer dans mon système de projection)
J'ai un peu cherché sur le forum, mais n'ai pas trouvé ce que je cherchais, pour le moment.
D. Part
#2 Fri 14 December 2007 11:50
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Re: Import relevés GPS vers Mapinfo ou ArcGis
Bonjour D. Part ( :-) )
Certains GPS fournissent des données non structuées pour être importées
directement dans un SIG et d'autres des données carrément cryptées (les
coordonnées sont louches et il ya des chaînes de caractères bizares).
Tu as quel type de GPS?
Essaie le logiciel GPSTrackMaker (http://www.gpstm.com/): il est gratuit
et il peut charger à peut près toutes les données de GPS et les
convertir en .MIF/MID si mon souvenir est bon.
Bon courage,
Audrey
#3 Fri 14 December 2007 12:46
bernard lortic
Lieu: crest 26
j'ai plutot l'habitude de travailler en metre, (50 metres j'intuite ce que c'est, 3 secondes, j'ai plus de mal). Mais il devrait pas y avoir de problemes avec lesdegrés, encore que je trouve que c'est une etrange histoire de travailler en degrés decimaux; Il me semble que les grades auraient ete plus simples.
Ici une petite page htm :
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … avane.html
Je suis en train de faire une demo precise a propos de l'import, mais il est difficile de checker tous les cas de figures. Après l'import, tu peux exporter en shape file, si cela te dit.
#4 Fri 14 December 2007 14:36
dpart
ok, merci pour votre aide, je vais essayer.
#5 Fri 14 December 2007 16:03
slr
Lieu: Poissy
Migratio: www.migratio.fr
pas libre, mais orienté cartographie (sous Windows), téléchargeable depuis le site avec accès à toutes les fonctionalités en version d'évaluation.
Stéphane Le Rouzic.
slr
#6 Fri 14 December 2007 17:08
remi38
Dans Mapinfo, une solution consiste à
- Importer les fichiers txt dans excel (ils semblent être bien structurés d'après le message initial)
- Remplacer éventuellement les . par des , (bref, transformer les valeurs textes en chiffres)
- Ouvrir le fichier xls dans Mapinfo (Ouvrir Table)
- Aller Dans "Table" , "Créer Points"
- Choisir la projection utilisée pour les relevés GPS (donc ici WGS 84)
Donc à ce niveau , on a les points importés, mais pas encore en Lambert 3
Faire Fichier, enregistrer table sous. Et là, il y a la possibilité de changer la projection.
Enregistrer (donner un nouveau nom) avec cette nouvelle projection.
Fermer la ou les tables.
Ouvrir la table dont la projection a été changée. Il ne reste plus qu'à vérifier avec des données deja géoréférencées en Lambert 3 (Scan 25 par exemple) que çà se superpose bien.
Normalement çà marche.
[edit] PS : Pour faire écho à la remarque ci-dessous, il est évident que çà ne fonctionne que si le fichier txt est correctement organisé en ligne / colonne avec un séparatateur quelconque (ce qui semble être le cas à la lecture du message initial).
Rémi Lhotellier
Dernière modification par remi38 (Sat 15 December 2007 10:24)
#7 Fri 14 December 2007 19:02
Miss T.
C'est une solution valable quand les données sont bien organisées en
lignes (ex: nom_point, X, Y, Z, commentaire, blabla).
A mon souvenir, les GPS Magellan fournissent des données moitiées
cryptées alors que les fichiers de Garmin sont directement importables
comme vous venez de l'expliquer (attention au petit saut de ligne
invisible qui foire l'import!!).
#8 Fri 14 December 2007 19:43
bernard lortic
Lieu: crest 26
a mon souvenir, les données Magellan ne sont pas plus criptées que d'autres. Mais il est vrai que le soft fourni en standard avec les magellan (enfin pour ceux que j'ai vu) ne permettent que l'import de 500 waypoints, ce qui est un peu court pour mon usage.
PS : Le saut de ligne etant "invisible", je ne l'ai personnellement jamais vu !
PS2 : Le plus marant, c'est qu'on sait toujours pas s'il y a un GPS ou seulement un fichier !
