#1 Wed 19 December 2007 13:39
baobablt
Caler une image Google earth
bonjour j'utilise MapInfo 7.5 je souhaiterais caler une image raster comment faire?
A savoir que pour l'image j'ai fait une capture d'écran à partir de google earth version gratuite.
#2 Wed 19 December 2007 15:03
FERNANE
Re: Caler une image Google earth
Tout d'abord bonnes fêtes à toutes et à tous.
La localisation est précise à 80 m près environ dans GOOGLE EARTH, il ne faut pas perdre de vue que tous les changements de systèmes de coordonnées conduisent à des écarts  de positionnement pouvant être importants.
Il est possibble de pointer des lieux dans GOOGLE EARTH version gratuite et de les enregistrer dans un fichier KMZ ou KML (pour avoir des points de calage)
La nouvelle version de MAPINFO 9 contient un plug-in pour exporter vers GOOGLE EARTH mais pas pour importer.
Cela m'a amené à constituer une procédure spéciale dont voici le déroulement :
Matériel (software) utilisé : GOOGLE EARTH, FWTOOLS, ARCVIEW, MAPINFO
0 - convertir le fichier KMZ en KML avec GOOGLE EARTH
1 - ouvrir le SHELL de FWTOOLS :
La syntaxe de base pour opérer une importation avec Ogr2ogr est: ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" MonFichier.shp MonFichier.kml
pour convertir du KML en ESRI Shape
Soit, par exemple: ogr2ogr -f "KML" essai.KML essai.shp
pour convertir en KML pour GOOGLE EATRH
Le système de coordonnées dans GOOGLE EARTH est la projection cylindrique simple WGS84, GCS-WG-1984 dans ARCVIEW
2 - dans ARCVIEW, reprojeter  vers NTF LII dans ARCVIEW  avant de récupérer les fichiers dans MAPINFO
Ne faîtes pas une copie écran de GOOGLE EARTH mais enregister plutôt une image avec les lieux que vous avez pointés et que vous pourrez utiliser pour le calage.
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@texte-a-enlever.ecologie.gouv.fr
DIREN de Franche-Comté
5, rue du Général Sarrail
B.P. 137
25014 Besançon cédex
Tél. 03 81 61 53 33
Fax 03 81 81 24 96
#3 Wed 19 December 2007 15:42
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Merci Beatrice pour la procédure.
Question : pourquoi ne pas importer directement le shape dans Mapinfo et faire cette étape de reprojection là ?
Du coup, ca permet de se passer d'arcview...
Robin.
#4 Wed 19 December 2007 19:10
FERNANE
C'est juste, mais il faut choisir la bonne (ndlr: projection).
cordialement
Béatrice FERNANE
