#1 Wed 19 December 2007 15:48
symbiose environnement
Lieu: La Chapelle Moulière
Arc view 8.3 : copier-coller
Je voudrais savoir comment coller "en masse" des données dans une table.
Par exemple, je dessine des centaines de mares dans une couche "milieux naturels", et dans le champ correspondant, je dois spécifier "mare". Jusqu'à présent, je fais des copier-coller du mot "mare" ligne par ligne !
Merci de vos réponses.
Evelyne
#2 Wed 19 December 2007 16:59
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: Arc view 8.3 : copier-coller
Il faut sélectionner les entités concernés :
1. soit de manière graphique, soit via la table attributaire
2. ouvrir la table attributaire
3. faire un clique de droit sur l'entête du champ dont la valeur doit être modifié
4. sélectionner la calculatrice de champ et saisir la valeur souhaitée (ie "mare")
Sylvain
#3 Wed 19 December 2007 17:05
Robin
GeoRezo forever
Evelyne,
Je me permet d'appuyer un point dans la méthode de Sylvain : fait bien attention de bien faire l'étape 1 (sélectionner uniquement tes entités concernées => les mares) sinon tu risques d'écraser toutes les valeurs existantes dans ce champ (!)
C'est tout bête mais bon, ca serait dommage d'écraser des heures de travail pour une ligne mal lue wink
Robin.
#4 Wed 19 December 2007 17:24
Merci de vos réponses si rapides !
Mais j'ai une question assez naïve : autant je sais selectionner plusieurs entités de façon graphique, mais comment faire pour les sélectionner plusieurs entités à la fois dans la table attributaire ?
Merci.
Evelyne
#5 Wed 19 December 2007 18:37
Robin
GeoRezo forever
Noublie pas de lire les bases du soft dans le manuel quand même wink
- Sélection par attribut si tu en a défini au préalable dans le menu Sélection
- par entités graphique si tu as des zones définies dans une autre couche
- à la main en utilisant la touche control (Ctrl) directement dans la table attributaire < je pense que c'est ce que tu cherches.
Bonne soirée,
Robin.
