#1 Wed 19 December 2007 20:39
- michael12
superposition cadastre / ortophoto : besoin d'aide
j'essaie désespérement de faire apparaitre des parcelles agricoles issues du cadastre (projection : non terrestre ) sur des orthophotos de l'IGN (projection : UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR WGS 84 UTM zone 21 NORTHERN HEMISPHERE).
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour caller les deux couches d'information ?
Meilleures salutations
#2 Thu 20 December 2007 00:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: superposition cadastre / ortophoto : besoin d'aide
Bonsoir
Premier diagnostic: avec une projection non terrestre...il n'y a rien à faire, sinon à repasser (proprement) en projection !!
Pour ça , exportez le cadastre en MID/MIF et montrez nous ce que disent les 10 premières lignes du fichier texte MIF (ouvert avec Wordpad)
à suivre...
#3 Thu 20 December 2007 12:01
- argus
Le cadastre est-il vectoriel ou raster ?
#4 Thu 20 December 2007 12:39
- michael12
Hello
voilà ce que disent les 10 premières lignes :
VERSION 300
DELIMITER ","
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0,0) (10,10)
COLUMNS 1
autocad_elevation decimal(2,0)
DATA
PLINE 19
546453.371 5217361.415
546453.375 5217361.401
546453.515 5217360.556
546453.401 5217359.708
546453.045 5217358.929
546452.478 5217358.288
546451.766 5217358.119
un énorme merci pour votre aide !!!!
#5 Thu 20 December 2007 13:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Chance, les X,Y semblent avoir des valeurs correspondant à une projection...
A priori, si on est bien à Mont et Marre dans la Nièvre, on est en UTM WGS84 zone 31 Nord (pas zone 21 comme dit dans votre premier post...)
Il suffit donc:
- de modifier la ligne CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0,0) (10,10) par
CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 3, 0, 0.9996, 500000, 0 Bounds (-120000, 4500000) (1080000, 5700000)
- re ré-importer pour obtenir une table en UTM (inscrite dans un carré de 1200 km de côté donc avec une précision de 0,6 mm)
#6 Thu 20 December 2007 13:14
- S. LINARES
- Lieu: Guyane
Bonjour Michael,
Ne serait ce pas des parcelles sur l'ouest Guyanais (utm 21 N) ?
Le cadastre est déjà projeté en Guyane. Lequel utilises tu ?
Sébastien LINARES
Responsable S.I.G. - Administrateur de Données
DIREN Guyane
33, rue Félix Eboué - B.P. 380 - 97328 CAYENNE cedex
tél.: 0594 29 80 25 - fax : 0594 37 89 81 - mél :
sebastien.linares@guyane.ecologie.gouv.fr
#7 Thu 20 December 2007 13:18
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Evidemment, la Nièvre ou la Guyane, en ces temps de froid on peut hésiter... ![]()
Mais la méthode reste la même: exporter une table en projection ad-hoc, recopier sa clause CoordSys à la place de celle (erronée) du cadastre en cause et réimporter
La partie Bounds... peut être négligée sauf si vous voulez améliorer la précision
#8 Thu 20 December 2007 13:23
- michael12
il s'agit de saint-pierre et miquelon
...et j'avoue ne pas avoir tout compris ce que je dois faire
#9 Thu 20 December 2007 13:45
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Vous avez bien une "bonne" table vectorielle en projection "UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR WGS 84 UTM zone 21 NORTHERN HEMISPHERE" quelque part ....
Exportez la en MIF/MID, recopiez sa clause CoordSys (en ouvrant le MIF avec Wordpad et en prenant toute la ligne) à la place de celle (erronée: CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0,0) (10,10) ) du cadastre en cause et réimportez
#10 Thu 20 December 2007 14:41
- NicolasGeorge
Si c'est bien la zone 21, il suffit d'éditer le fichier MIF, en changeant la ligne avec "Coordsys" par la suivante :
CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", -57, 0, 0.9996, 500000, 0 Bounds (-120000, 4500000) (1080000, 5700000)
Puis réimporter le MIF/MID.
[EDIT Maurice] Les Bounds que j'avais mis et que vous reprenez étaient calculés pour encadrer France entière
Puisqu'il s'agit de St Pierre et Miquelon...ça ne le fera pas !!
Il faut soit négliger toute la partie Bounds, soit en déterminer d'autres plus adaptés. La syntaxe est (Xmin, Ymin) (Xmax, Ymax)
