#1 Thu 20 December 2007 14:32
PICHERY
Le WOR ne conserve pas les Query...
je ne comprends pas pourquoi je perds mes Query entre 2 ouvertures de documents. Plus précisément, pour faire une mise en page avec seule une partie des objets d'une couche donnée, j'ajoute dans le CdesC les objets sélectionnés ; j'obtiens donc un query que je mets en forme à ma convenance. Mais quand je sauvegarde le wor et que je réouvre, le query a disparu ! D'ou mes 2 questions : pourquoi ? et comment résoudre ?
merci par avance.
CP
#2 Thu 20 December 2007 14:55
Maurice
Re: Le WOR ne conserve pas les Query...
J'ai déplacé le message car il n'avait rien à faire dans le sujet "Caler une image Google earth" ... sad
Merci de faire à l'avenir attention où vous postez !!
Il faut aller dans menu Options->Préférences->Démarrage et cocher Enregistrer les requêtes dans les documents
#3 Thu 20 December 2007 15:41
Marc-André
Lieu: Montréal
Vérifiez les paramètres de vos préférences:
Menu Options --> Préférences --> Démarrage...
Cochez la case «Enregistrer les requêtes dans les documents».
#4 Thu 20 December 2007 15:59
Maurice
La pédagogie est à base de répétition... smile Merci Marc-André mais je venais juste de l'écrire (à moins que le décalage horaire ...)
#5 Thu 20 December 2007 16:15
PICHERY
Menu Options --> Préférences --> Démarrage... : la case «Enregistrer les requêtes dans les documents» est bien cochée, j'y comprends rien...
C.
#6 Thu 20 December 2007 16:21
Maurice
PICHERY a écrit:
...j'ajoute dans le CdesC les objets sélectionnés ; j'obtiens donc un query ....
Sélectionnés comment ?? Le problème est probablement là
Les seules query mémorisées sont celles issues d'une sélection SQL
Si vous avez fait une sélection manuelle, il y a bien des chances (il est même sûr) qu'elle ne s'enregistre pas dans le WOR ...
#7 Thu 20 December 2007 16:34
PICHERY
je crois en effet que le pb vient de là...mais pourquoi compliquer les choses si la sélection concerne 2 ou 3 objets très visibles dans la fenêtre carte ? comment passer SIMPLEMENT d'une sélection manuelle à une sélection SQL ? d'avance merci
#8 Thu 20 December 2007 16:54
krunchy.tab
pourquoi ne pas SIMPLEMENT enregistrer la sélection? (soit créer une nouvelle table avec cette sélection?)
#9 Thu 20 December 2007 16:56
Maurice
Vous pouvez faire une requête SQL sur un attribut particulier de ces 2, 3 objets ou sur une caractéristique spatiale (ils touchent tous un autre objet)...ou simplement les sélectionner "à la main" et enregistrer la sélection (puis l'ouvrir, la rajouter et la colorier dans le CdC, etc...)
Vous pouvez aussi, après sélection, donner à ces seuls 2, 3 objets un "look permanent" qui vous convient (voir ici..., sauf le point 2)
#10 Thu 20 December 2007 18:47
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
J'ai déjà rencontré le même problème il y a quelques mois;
L'inconvénient des solutions que vous proposez est que l'on multiplie les tables...
Pas très pratique et surtout pas très gérable lorsque l'on essaye d'avoir une organisation de données concise, sans doublons et avec une seule table par thème et/ou par territoire.
Je trouve que la meilleure solution est encore d'avoir une colonne dans la table de données attributaires qui permette, en analyse thématique, d'afficher ou pas certains objets.
Bon courage en tout cas et joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, si on ne se côtoie pas sur le réseau avant!
