#1 Fri 21 December 2007 15:03
laureN
[arcview 9.2] Sous requête
Y a t il quelqu'un qui a réussi à réaliser des sous requêtes? chaque fois que j'en fais une il n'y a pas de pb de structure mais aucun enregistrement n'est retourné alors qu'il y  en a ........
Par exemple impossible d'utiliser exists entre deux tables, le résultat est abérant...
Est ce que WITHIN marche????
Dernière modification par laureN (Fri 21 December 2007 15:18)
#2 Fri 21 December 2007 15:22
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: [arcview 9.2] Sous requête
ArcGIS ne fait pas de SQL, une sous-requête, c'est une requête à partir de la sélection.
Tu ne peux pas enchainer toutes tes requêtes en une seule formule. Si tu veux faire cela, il faut faire un modèle dans la boite à outil ArcGIS.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 21 December 2007 15:34
laureN
ça doit être possible parceque certains mots cléfs marchent par exemple on peut faire : dans la clause where quelquechose du genre  [population] > (select AVG(population) from villes) ce qui me retourne bien les villes dont la population est supérieure à la moyenne de population des villes. Ceci pour une même table par contre je n'arrive pas à utiliser Exists......et entre deux tables c'est à tester
Si des utilisateurs connaissent je suis preneuse de conseils et d'expériences
#4 Fri 21 December 2007 16:48
nicolas valls
je crois que les requettes du type
macle in (select * from matable2) marche bien mais ca reste très limité, un jour peut etre on aura du vrai SQL, j'ai demandé ca ua père noel
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
