#1 Sat 22 December 2007 16:01
tnicolas
problèmes avec la taille de photos
Je suis en train de me faire une base de données sous Postgres concernant mes photos, pour chaque observations faites j'ai une à plusieur photos à afficher. C'est là que le problème arrive, j'arrive à les afficher avec le code suivant en php :
<td><img src='http://127.0.0.1/site_nature/".$nomordre."/".$adresse.".jpg' alt='' width='408' height='306' bordure='0'></td>
Mais je me suis rendu compte que la taille de mes photos variaient, cela va de 600 x 450 à 3888 x 2592 et que certaines étaient horizontales et d'autres verticales. J'aimerais pouvoir les afficher avec une taille de l'ordre de celle du code (400 x 300). Donc j'avais envisagé deux possibilités :
1 - je demande à ce que l'image soit affichée dans une cadre de 400 x 300 et que les proportions de l'image soient concervées (ce qui n'est pas le cas avec mon code).
2 - je demande les dimensions de l'image à afficher et je donne la taille de l'image en fonction de la réponse (ça veut dire plein de "if").
La solution 1 me parait la plus simple mais je ne connait pas le code php (ou autre) pour ces deux solutions, ni même si elles sont réalisables.
Je fais donc appel à votre aide.
#2 Sun 23 December 2007 12:06
Nicolab
Lieu: Osaka
Re: problèmes avec la taille de photos
Le Alt n'est pas fermé dans votre ligne html
L'attribut bordure n'existe pas, c'est border !
et les paramètres width et height doivent etre en double quote, avec une unité !
J'aurai plutôt écrit cela:
 alt="" width="408px" height="306px" border="0">
Aussi, vous pourriez donner les dimensions, la position (au lieu de faire ca avec un tableau) et le style de l'image dans un css. Votre code serait ainsi plus "standard compliant" !
Vous avez aussi la possibilité de scripté gimp ou photoshop pour redimensionner toutes vos images à la meme taille, en bash. Comme ca plus de problème de code !
En espérant que ces éléments de réponses vous aideront
PikO
Dernière modification par piko (Sun 23 December 2007 12:08)
#3 Sun 23 December 2007 14:22
tnicolas
Je crois que je n'est pas été assez clair dans mes propos, désolé.
Quand je disais que
cela voulait dire que ce code se trouve entre les balises php, donc dans un print et si je met des double cote le code ne marche plus. Alt est bien fermé mais en simple cote, j'ai rectifié le border et ai rajouté les px même si apparement c'est du px par défaut.
Merci pour les infos, je vais voir ce que je peux faire avec les css
#4 Mon 24 December 2007 09:10
simon_g
Lieu: Paris
Tu peux préciser dynamiquement la taille et hauteur de ton image avec la fonction getimagesize().
http://us2.php.net/getimagesize
Tu peux aussi redimmensionner à la volée tes images afin qu'elles aient une taille convenable
pour améliorer la lisibilité de ton code :
$img_path="http://127.0.0.1/site_nature/" .$nomordre. "/". $adresse.".jpg";
$img_width= // ta routine;
$img_height = // ta routine;
echo '<img src="'.$img_path.'" alt='' width="' .$img_width. '" height="'.$img_height.'" border="0">';
Dernière modification par simon_g (Mon 24 December 2007 10:03)
