#1 Thu 27 December 2007 16:32
- snike
conversion DWG en EDIGEO
Je cherche un logiciel pour convertir du DWG en Edigeo.
d'avance merci
#2 Fri 28 December 2007 10:06
- Sylvie
Re: conversion DWG en EDIGEO
A ma connaissance, seuls EdiCAD et FME avec le plug-in Edigeo, peuvent convertir du DWG en Edigeo générique
Si ton besoin est de convertir du cadastre PCI, l'offre est plus variée. Est-ce le cas ?
Sylvie
#3 Fri 28 December 2007 10:29
- snike
Les fichiers Edigéo que j'ai déjà reçu de la DGI contiennent les fichiers suivant :
0000101.TMP
compte-rendu.txt
ED0101S1.vec
ED0101SE.DIC
ED0101SE.GEN
ED0101SE.GEO
ED0101SE.QAL
ED0101SE.SCD
ED0101T1.vec
ED0101T2.vec
ED0101T3.vec
EDIGEO01.THF
C'est du PCI ?
Sinon quelles sont les application gratuite ?
#4 Fri 28 December 2007 11:18
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Que voulez-vous faire exactement : DWG -> EDIGEO ou l'inverse ?
Vos deux messages sont contradictoires...
Pour répondre à votre dernier message :
0000101.TMP
compte-rendu.txt
ED0101S1.vec
ED0101SE.DIC
ED0101SE.GEN
ED0101SE.GEO
ED0101SE.QAL
ED0101SE.SCD
ED0101T1.vec
ED0101T2.vec
ED0101T3.vec
EDIGEO01.THF
C'est du PCI ?
Il s'agit d'un lot EDIGEO du PCI effectivement
Une rapide recherche ( à votre place... il y a de nombreux échanges sur ce sujet) sur GEOREZO donne ceci: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44259 pour un traducteur gratuit EDIGEO-PCI en MIF-MID
Jean-Michel
#5 Fri 28 December 2007 11:21
- snike
J'ai quelque communes en Edigeo-PCI mais il me reste 100 communes au format DWG que je veux passé en Edigéo-PCI
#6 Fri 28 December 2007 12:12
- Jean-Michel
Je pense que vous ne pourrez pas vous dispenser d'un appel à un prestataire...
La qualité des fichiers DWG est à évaluer : les exigences de qualité d 'EDIGEO-PCI sont très précises (c'est une norme d'échanges pour rappel)
Un simple outil de traduction risque de ne pas suffire...
Quel est l'origine des fichiers DWG : numérisation sous convention DGI, ou hors convention ...
En fonction de la qualité des données des DWG, l'opération peut être simple (traduction suffisante) ou très élaborée (reconstruction de la topologie, création d'attributs etc...)
Jean-Michel
#7 Fri 28 December 2007 13:05
- snike
Même pour une simple conversion, je suis obligé de passer par un prestataire ?
#8 Fri 28 December 2007 13:13
- Jean-Michel
Non bien sûr, mais comme vous êtes peu disert sur les objectifs visés et sur la qualité des fichiers d'origine, ma réponse est approximative.
Jean-Michel
#9 Fri 28 December 2007 14:23
- snike
Donc si je ne suis pas obligé de prendre un prestataire, qu'est-ce qu'il existe comme application ?
Je vais bénéficié d'une base temporaire au format DWG, hors ce format nécessite une manipulation sur chaque planche pour qu'il soit exploitable, c'est pourquoi je serais intéressé par le format Edigéo (sans corrigé les erreurs) qui sera labellisé prochainement par la DGI
#10 Fri 28 December 2007 16:09
- Jean-Michel
EDIGEO n'est pas un format de fichiers mais un standard d'échanges.
Tous les logiciels propriétaires disposent de modules d'import/export EDIGEO <-->format propriétaire, modules qui sont fournis (gratuitement ou en option payante) par les distributeurs/prestataires de ces logiciels.
Il existe des traducteurs autonomes tel FME
Donc, si j'ai bien compris vous voulez:
1- transformer du DWG en EDIGEO
2- et après cela ? ? traduire l' EDIGEO dans un autre format ?
Le point 1 s'il se passe bien, ne génèrera des objets que s'il sont conformes à la norme EDIGEO, et éliminera les objets non conformes
Soyez un peu plus explicite si vous voulez de l'aide ...
Et n'hésitez pas à faire des recherches sur la liste Géomatique et Autodesk_SIG de GeoRezo
JM Le Barh
Jean-Michel
#11 Sun 30 December 2007 10:57
- Patrice
- Moderateur
Hello
Il faut être prudent dès qu'il s'agit d'utiliser des outils de conversions de format de données.
SAFE-FME (www.safe.com) est un superbe outil et en effet vous pourriez l'utiliser ...
Mais il existe aussi l'outil EDICAD (par dessus Autodesk MAP ou CIVIL) de la société Geomedia (www.geo-media.com) ...
Ces 2 excellents outils sont d'un coût non négligeable !
Il y a surement aussi d'autres solutions payantes ou gratuites de qualité ...
D'autres témoignages seraient les bienvenus !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#12 Mon 07 January 2008 09:22
- snike
J'ai téléchargé FME, mais bien que j'arrive à ouvrir mes fichiers DWG, je ne peux pas les sauvegarder sous le format EDIGEO, est-ce normal ?
#13 Mon 07 January 2008 10:30
- Sylvie
Bonjour, et meilleurs voeux
Les échanges EDIGEO nécessitent FME version Pro + un plug-in
Or, vous avez téléchargé une version d'évaluation FME basique
C'est donc "normal" que ca ne marche pas ![]()
#14 Mon 07 January 2008 12:24
- Jean-Michel
Hello
Bonjour et mes meilleurs voeux pour 2008 à GEOREZO et à tous les intervenants sur ses listes.
Des solutions gratuites ou payantes il en existe en effet, mais qui sont pour la plupart des add-ons à des logiciels SIG , voire DAO , qu'il faut donc au préalable posséder "régulièrement"...
Snike désire apparemment une solution logicielle "simple" pour traduire des fichiers DWG d'une centaine de communes (soit plusieurs centaines de sections cadastrales, voire plusieurs milliers ?) en EDIGEO, puis je suppose dans le format propriétaire de son application .
Et là, pas sûr qu'il existe de solution simple...
Snike pourrait-il nous en dire plus sur la finalité de l'opération, qui me semble bien lourde, pour une "base temporaire DWG" qui sera en "EDIGEO labellisé prochainement par la DGI" (dixit Snike)
Jean-Michel
#15 Mon 07 January 2008 14:35
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Bonne année à tous.
Du dwg : format propriétaire vers Edigeo : format d'échange, vers format propriétaire , voilà une opération bien compliquée.
Je ne pense pas, comme jmlebarh, qu'il existe une solution "simple". Ceci est du à la nature profondément différente des deux contenus.
Un fichier dwg (ou sa traduction en DXF pour avoir un format d'échange) est un héritage des anciennes façon de concevoir les logiciels, les données sont livrées sous forme de couches séquentielles. Edigéo lui est structuré selon les nouvelles méthodes : la programmation orientée objets. Ces deux formats différent de plus sur la structure "topologique" des données. L'un (le dwg) est une structure spaghetti améliorée, l'autre est normalement, topologique.
Prenez la simple problématique d'un algorithme de passage d'un ensemble de polylignes fermées appartenant au même calque dwg, à une structure arc face noeud. Vous comprendrez aisément qu'une solution simple est difficile à trouver alors une gratuite ...
Christophe
Christophe
#16 Mon 07 January 2008 17:02
- snike
Cette base sera termine d'être labellisée pas avant 2012 ![]()
C'est pourquoi je préférait avoir le format EDIGEO pour l'intégrer au mieux dans mon logiciel.
Domage, je vais voir pour intégrer les DWG.
Encore merci pour votre aide et Meilleurs voeux 2008
#17 Sat 16 February 2008 16:34
- nico50
l export edigeo depuis edicad est assez simple mais suivant la nature des fichiers il y aurra peut etre des transferts de calque et des chose a rajouter pour etre valider par le cadastre j ai deja recuperer des fichiers de geometre pour des fichiers en dwg apres remenbrement et le temp passer a etait plus long q une digit tout depend de la caliter des fichiers si tout va bien edicad peut transferer les fichiers assez rapidement
#18 Sat 16 February 2008 23:28
- snike
Je dois prendre quel logiciel parmi ceux là ?
ArchiTECH.PC Démo
ArchiTECH.PC 2D Gratuit
SoftCAD 3D Démo
DevisCAD Démo
#19 Tue 19 February 2008 10:06
- nico50
tout depend de l etat de tes fichiers on exporte pas des fichiers en edigeo comme pour un enregistré sous.
tu peut toujour les demander au cadastre vois avec la commune pour passer une convention tu les aurra paut etre gratos et directement en edigeo
#20 Tue 19 February 2008 20:39
- snike
La DGI ne peut pas les avoir, puisque c'est nous qui avons numérisé les plans.
J'ai les plans au format DWG.
#21 Wed 20 February 2008 10:44
- nico50
qui vous demande de l edigeo alors?moi je peut t expliquer la prosedure sous edicad c est le seul que je mettrise. j ai pas d autre solution desoler ou fait appel a un B.E.
#22 Wed 20 February 2008 11:59
- snike
Dans le site Edicad j'ai 4 logiciels, ArchiTECH.PC Démo, ArchiTECH.PC 2D Gratuit, SoftCAD 3D Démo, DevisCAD Démo, je dois prendre lequel et quel est la manipulation à faire pour transformer du DWG en EDIGEO ?
#23 Wed 20 February 2008 12:32
- Sylvie
Bonjour Snike,
EdiCAD est un logiciel (payant) qui permet de produire des fichiers EDIGéO à partir d’une digitalisation réalisée sous AutoCAD.
Voir le message #11 de Pat plus haut
Il existe aussi une société nommée EdiCAD [url=]http://www.edicad.com/index.htm[/url]
qui propose des solutions CAO/DAO dans le domaine du batiment.
Rien à voir avec votre problème dwg-> Edigeo
#24 Wed 20 February 2008 12:33
- nico50
edicad est un logiciel en soit et non gratuit les autres je connait pas desole
#25 Sat 20 September 2008 13:40
- djilali82
bonjour
apparament personne ne connait comment on peut fournir des données sous format edigeo????
#26 Mon 22 September 2008 09:50
- Sylvie
Il me semble que tout a déjà été expliqué sur ce fil de discussion et également sur celui-ci, non ?
Tu peux aussi voir cette fiche du CNIG :
Série 1997 Fiche n°7 : Numérisation du plan cadastral, et bien sûr les pièces jointes.
Bon courage
#27 Mon 22 September 2008 10:46
- djilali82
bonjour
les pages que vous m'avez montrés je les ai vus mais scinserment y a pas d'expilication comment on peut avoir le format edigeo aprtir d'autr format et c'est quoi l'outil de conversation ils ont parler de FME il est meme pas possible a le telecharger en plus il n'existe pas sur le marché
et d'aprés ce que j'ai lu il fait la convesrion de Edigeo vers d'autre format pas le contraire ????????????????????
j'ai vraiment besoin d'aide
#28 Mon 22 September 2008 12:28
Sincèrement, je suis sûr que vous avez mal lu les sujets précités.
Si vous lisiez un peu plus dans les détails, vous comprendriez qu'on ne peut pas vous dire en 3 lignes comment on produit du Edigéo.
Ce n'est pas un format ordinaire, c'est un format produit par des logiciels complémentaires. Il vous faut donc soit reprendre les spécifications de la norme Edigéo et faire vous même un programme complet pour le créer (et donc ce cas, bon courage, car ce n'est pas un petit script en VB), soit sortir les sous, et acheter un logiciel qui fait ça pour vous.
Il est écrit à peine deux posts au dessus :
Concernant FME :
FME c'est un logiciel payant de CONVERSION (d'un format vers un autre) distribué en france par la société VEREMES. Vous pouvez l'acheter ici : http://www.veremes.com
Il est écrit aussi un peu plus haut :
Robin.
