#1 Fri 04 June 1999 13:08
- Chantale Dufresne
- Invité
Photo et courbe
J'aurai besoin d'information concernant un logiciel ou une methode. C'est a
dire j'ai besoin de rajouter des courbe de niveau sur une photo areenne. Je
sais qu'on est capable mais je ne sais pas qu'elle logiciel qui pourrait me
permettre de le faire
J'aimerai avoir des renseignement
Merci Chantal D
#2 Fri 04 June 1999 13:10
- LAFAGE Bruno
- Invité
Re: Photo et courbe
c'est tout a fait possible.
Deux methodes: restitution photogrammetrique:
il faut tout d'abord avoir un document topographique avec les courbes de
niveaux. Ensuite il faut integrer les courbes en les digitalisant (avec une
table a digitaliser). Pour cela il faut le georeferencer dans le meme
systeme de coordonnees que l'image qui a ete elle meme georeferencee.
On obtient donc deux plans, la photo et les courbes de niveaux qui on le
meme systeme de coordonnees et qui sont donc superposables, il suffit donc
de les afficher ensembles ou de les fusionner.
Ceci est realisable avec Alliance ( a ma connaissance et experience)
Autre methode avec un logiciel de traitemnt image genre Corel
scanner la photo et le fond topo avec les courbes. retracer les courbes et
les sauver comme un nvx plan puis le superposer avec la photo. Il faut
prendre des reperes sur la carte topo afin de bien superposer image et
courbes (sorte de pts d'amer).
En esperant avoir reponu a vos question
Bruno Lafage
#3 Fri 04 June 1999 13:10
- Sandra Ruesch
- Invité
Re: Photo et courbe
Une methode consiste a incruster tous les codes de ton image de courbes de
niveau sauf le code fond, dans ton image aerienne.
De nombreux logiciels permettent de realiser cette operation (photoshop par
exemple)
Sandra RUESCH
