GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 10 January 2008 19:17
laureN
autocad 2008 LT
J'essaie d'utiliser le design center pour copier des calques d'un fichier à un autre, mais voilà il semble que cela ne copie pas les objets présent sur le calque. En effet lorsque par le design center je fait un glisser relaché de mon dessin 1  sur mon dessin 2, le dessin 2 montre bien qu'il  a recu le calque mais il n'y a pas les dessin, ce qui ne sert à rien...
Qu'est ce que je fait mal?
J'ai vérifié le slimite de dessin et les unités mais je ne sais pas quoi faire??
PS: J'ai autocad 2008 LT
#2 Thu 10 January 2008 22:05
nath999
Re: autocad 2008 LT
Bonsoir
Dans la logique Autocad le Design Center est un "explorateur de DWG" permettant de récuperer des structures de dessins, des définitions de blocs, de styles etc , ce qui sert à quelque chose.
Il est donc normal que tu ne récupère que la définition du calque mais pas le contenu. pour cela tu réalise une "copie avec point de base" ( point de base 0,0) avec un coller du contenu de ton calque
dans ce cas là tu utilise des fonctions de "modification" ou d'"édition" du dessin.
Je pense par aillleurs que ta question aura plus de réponses sur CAdXP excellent forum sur l'utilisation d'Autocad  et notamment LT, je suis sûre que quelqu'un te donnera des astuces te permettant d'arriver à tes fins , ce n'est pas pat qui me contredira !!
#3 Thu 10 January 2008 22:05
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: autocad 2008 LT
Bonsoir
je pense que votre question ne concerne pas les fonctions SIG d'AutoCad  MAP (objet de  ce forum) ... vote AutoCad LT n'est pas un Autocad Map , vous trouverez plus d'information sous le forum suivant http://www.cadxp.com/
en ce qui concerne votre question design center n'exportera jamais les données de vos calques vers un autre dessin même vierge. Il exportera seulement la description précise de vos calques ( CAD couleur, type de ligne etc....)
sinon pour ce que vous avez à faire un simple copier/coller dans les coordonnées d'origines devrait faire l'affaire ( avec le clic droit de la souris) ou alors un glisser déposer entre des 2 dessins , c'est plus classe  smile
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Thu 10 January 2008 22:11)
