#1 Wed 16 January 2008 11:52
Fab069
selection dans un polygone
Je travail actuellement sur une zone géographique d'environ 200 km². Cur cette zone, j ai à ma disposition environ 5000 données présentes sur la même table...
Je dois travailler à partir des données que j ai à ma disposition sur une zone de 80 km². J'aitracé un ploygone qui délimite cette surface, mais le problème que je rencontre est le suivant:
Je n'arrive pas à exporter sur une table les points situés à l'intérieur de ce ploygone. Est ce que quelqu'un peut me renseigner.
Merci d'avance.
#2 Wed 16 January 2008 12:19
Maurice
Re: selection dans un polygone
Si le polygone tracé est dans la table box:
select * from points where obj within any (select obj from box) into toto
puis enregistrer toto sous ...un nouveau nom: vous obtenez une table de points, avec les seuls attributs d'origine de ces points, situés à l'intérieur du polygone box
Sinon: utiliser l'outil de "séléction par polygone" de la barre d'outils "Général" et enregistrer la sélection...
