#1 Mon 02 April 2007 17:23
neogeol
Normalisation entre les images
J'aimerai savoir est ce que je peux faire une normalisation (des signtures ou réponses spectrales - comptes numériques) entre deux images (scènes) de dates différentes et de satellite différent .
et Merci
#2 Mon 02 April 2007 22:10
JB
Re: Normalisation entre les images
précises avec quels outils tu comptes travailler. A priori, ERDAS Imagine au vu de tes précédents posts mais ce n'est pas nécessairement évident!
Sinon, de façon plus générale, la normalisation de bandes entre deux satellites différents requiert déjà de s'assurer de la correspondance des bandes spectrales. C'est bête à dire, mais il faut le vérifier. Ensuite, pour que la normalisation ait un sens, il faut que les périodes d'observation soient comparables. Tout çà pour dire que s'il faut travailler avec une donnée SPOT de mars et une Landsat TM de juillet, il vaut mieux oublier la normalisation!
Donne un peu plus de détails sur les données, les dates d'acquisition etc... pour pouvoir tenter une réponse plus précise.
JB
#3 Tue 03 April 2007 09:15
neogeol
Oui c'est sur Erdas imagine 8.6 et la comparaison comme vous dites c'est entre des images de sat différentes et de dates différentes, j'ai avec moi une Aster 08/2005 et des Land sat 7 et 5 avec quatre dates. Et c'est l'Aster mon point (image) de réference pour la normalisation (Si elle est possible bien sur !!)
Note modération: pas de language SMS, merci.
#4 Fri 06 April 2007 23:04
JB
a priori, pas trop de soucis pour normaliser les Landsat entre elles avec la fonction Histogram Match. Par contre, l'utilisation d'Aster en référence nécessite de faire les égalisations en respectant les bandes spectrales:
- pour ASTER: http://edcdaac.usgs.gov/aster/ast_l1b.asp
- pour Landsat: http://space.au.af.mil/documents/lee-tab6.htm
Ne pas hésiter non plus à user (sinon abuser) du Spatial Modeler pour construire des chaines de traitement complexes.
Bon week end,
JB
#5 Fri 18 January 2008 11:22
tttslimane
je veux faire une normalisation (des signtures ou réponses spectrales - comptes numériques) entre deux images TM 1988 ET ETM+ 2000
j'ai pas trouver metadata de l'image TM4 1988
je pense la méthode suivante satisfaisante
L' étape de pré-traitements concernait le calibrage atmosphérique des images, de fait que les facteurs atmosphériques ne sont pas identiques pour les deux dates de prise de vue. Cependant, la méthode relative de correction atmosphérique utilisée par Caselles et al.  basée sur la sélection sur l’image des objets à priori invariants a été . Un modèle linéaire simple visant à décrire la relation entre comptes numériques des deux images aux deux dates
CN2000 = A*CN1988 + B
D’où  CN1988 = compte numérique du pixel en 1988
          CN2000 = compte numérique du même pixel en 2000
comment on peux réaliser sur ENVI 4.0
MERCI d'avance
Dernière modification par tttslimane (Fri 18 January 2008 12:42)
#6 Mon 21 January 2008 14:15
Emilie_ENVI
Bonjour tttslimane,
Sur ENVI tu peux utiliser la fonction "Empirical Line" :
Basic Tools -> Preprocessing -> Calibration Utilities -> Empirical Line
Cette fonction va te calculer le coefficient A et la constante de ta fonction :
Si tu souhaite appliquer ton propres modele lineaire, tu peux alors utiliser "Band Math" :
Basic Tools -> Band Math
J'espere repondre a ta question
Emilie
