#1 Wed 23 January 2008 14:47
- gecomo
Autodesk Map 3D avec FME
J'ai FME2007 installé sur une machine où est également installé AutoCad Map 3D 2008.
D'un autre côté, j'ai un fichier Autodesk MAP3D que j'aimerais voir/trafiquer avec FME. Impossible de l'ouvrir dans le Viewer sans avoir une erreur.
D'un autre côté, voici l'erreur que j'ai quand j'essaye de l'ouvrir via le workbench.
AutoCAD Reader: AutoCAD files versioned 2004 and above are not supported using the keyword 'DWG'. Attempting to read using the 'ACAD' keyword
Bon vu la doc', on a enregistré le fichier dans une version précédente (2004 est la première proposée) mais même topo !
Quelqu'un a-t-il une idée ?
V
#2 Thu 24 January 2008 10:30
Re: Autodesk Map 3D avec FME
Pas d'idée géniale mais si vous m'envoyez le fichier (support at veremes point com) je peux jetter un coup d'oeil.
Quelle est la version de votre fichier ?
#3 Thu 24 January 2008 13:27
- Patrice
- Moderateur
Hello
Tout ce que je peux dire c'est un SAFE-FME version 2006 ajoute à votre MAP 3D 2005 & MAP 3D 2006 tous les drivers en lecture / écriture possibles ...
Donc je suppose qu'il est possible qu'un SAFE-FME 2007 (ou futur 2008) fasse de même sur un MAP 3D 2007 ou un MAP 3D 2008 !?
Quelqu'un a essayé ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#4 Fri 25 January 2008 17:46
J'arrive à lire votre fichier sans problème avec FME 2007.
Le problème vient donc sans doute de l'installation avec AutocadMap 2008.
Pouvez vous désinstaller FME et le Réinstaller ?
#5 Mon 28 January 2008 13:15
- gecomo
Oui, mais c'est difficile de dire si le problème vient de ce que l'on a installé FME avant Autodesk Map ou non ? Ceci dit, vu les différents problèmes pour récupérer la licence, notre informaticien a décidé d'attendre la version 2008 (en anglais) car de toute manière, il faudra alors procéder à une installation.
Merci en tout cas pour votre aide.
Véronique Herzl
