#1 Tue 15 January 2008 09:49
S-MARIN
Lieu: SEVRIER
Sortie de QGIS 0.9.1
Amélioration entre autre de l'export MapServer.
Testé effectivement l'outil fonctionne bien maintenant !
http://gisalaska.com/qgis/downloads.rhtml
Dernière modification par S-MARIN (Tue 15 January 2008 09:50)
#2 Tue 15 January 2008 09:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sortie de QGIS 0.9.1
La grosse nouveauté est l'ajout du système de plugin en python, téléchargeable directement grâce au plugin d'installation d'extension, ajout de deux boutons dans le menu d'édition : création de multipolygone, troue dans les polygones (enfin !), possibilité de copier des objets dans une nouvelles couches et de l'exporter en shapefile, d'autres paramètrage qui ajoute des facilités au niveau de l'interface.
La version 0.9.2 ne devrait pas tarder (encore quelques semaines d'attente).
#3 Mon 28 January 2008 10:51
samuel_31
Lieu: Pamiers
je n'ai pas (encore) testé la version 0.9.1 de QGis mais avec les versions précédentes, il n'était pas possible de faire des visualisations 3D des grilles avec le module NViz. Existe-t-il dans la nouvelle version un moyen de palier à ce problème ?
Bonne journée
Sam
#4 Mon 28 January 2008 10:55
Ludo
Lieu: Messanges
Non, enfin, le problème ne vient pas de qgis mais du module nviz sous windows. Donc sous windows impossible, par contre je n'ai pas testé mais il me semblait que le module permettait bien de piloter nviz à partir de qgis sous linux.
En fait pour l'instant, nviz ne fonctionne pas du tout sous windows (enfin à ma connaissance, je n'ai pas testé avec la dernière version de Grass)
#5 Mon 28 January 2008 11:01
samuel_31
Lieu: Pamiers
Merci pour la réponse.
Je me souviens d'un message de Yves qui disait que cela venait du fait que windows ne gérait pas les briques de Grass. Le seul moyen de visualiser les modèles 3D créés sous Grass/QGis est donc d'exporter la grille sous un autre format pour la lire avec un autre logiciel. Isn't it ?
Sam
#6 Mon 28 January 2008 11:07
Ludo
Lieu: Messanges
Qu'appelles tu les modèles 3D ?
Je pense qu'Yves parlais essentiellement de Nviz car d'autres modules sont bien gérés sous windows.
Et oui si tu veux visualiser en 3D il faut récupérer tes mnt et les ouvrir dans d'autres logiciels comme Ilwis ou sextantegis (en libre et parmis d'autres)
Enfin tu as aussi une autre solution : passer sous linux
Dernière modification par Ludo (Mon 28 January 2008 11:07)
#7 Mon 28 January 2008 11:11
samuel_31
Lieu: Pamiers
Quand je parlais de modèles 3D, je pensais MNT.
Merci des tuyaux pour les logiciels libres de visualisation.
Quant à passer sous Linux, ce n'est pas moi qui en décide smile
Bonne journée
Sam
