#1 Wed 23 January 2008 16:49
- J_D
Sélection graphique d'entités => Sélection SQL
Je souhaiterais, à partir du résultat d'une sélection graphique d'entités (=points sélectionnés dans un polygone),
générer "automatiquement" une requête avec ces mêmes points sous forme SQL.
Comme ça, je pourrais récupérer mon ensemble de définition au lieu de créer une couche graphique à partir de la sélection.
C'est possible ?
#2 Wed 23 January 2008 20:56
- nicolas valls
Re: Sélection graphique d'entités => Sélection SQL
Ce que je vous conseille : Vous faites votre sélection, vous affichez la table attributaire de votre couche carto (seulement les enregistrement sélectionnés) puis vous récapitulez sur le champ qui permet d'identifier l'objet (numéro identifiant, objectid,...). Vous stockez le résultat dans votre géodatabase sous la forme de table de géodatabase. Vous aurez donc dans cette table (on va la nommer : matablecree) une liste des identifiants des objets.
Imaginons, pour l'exemple, que le champ sur lequel vous avez fait le "recapituler" s'appelle "identifiant"
Il ne vous reste plus qu'a charger la table que vous venez de créer (après le "recapituler" arcview demande si vous voulez rajouter la table, dites oui) dans votre document.
Maintenant faite une requete SQL a partir de votre couche carto comme ceci :
identifiant in (select identifiant from matablecree)
J'espère que cela vous aidera.
Le seul problème c'est que ce n'est pas dynamique, si vous changez l'identifiant dans la couche carto, il faudra refaire le "recapituler".
#3 Fri 25 January 2008 22:02
- nicolas valls
alors ca correspond a vos besoins ma réponse?
Je pense qu'il est important de dire quand les problèmes sont résolus pour que ca serve aux autres (je ne dis pas que ma solution résolve la question loin de là). Ce post, si personne ne dit, ca sert ou ca sert pas, la prochain avec la même question ne saura pas quelle solution appliquer...
Voila voila, si chacun y met du sien on y arrivera....
PS pour les modo : un forum où on peut marquer les sujet comme résolus ou en cours (cf www.aduf.org) serait peut être une soluce non ?
#4 Mon 28 January 2008 09:37
Hello,
Ca arrive souvent hélas.
C'est dans la "TodoList" (A faire) mais pas classé dans les plus urgents pour l'instant. A ce propos, pour les "Wishlist" (j'aimerai bien que...) du Georezo, vous pouvez aussi poster ici vos suggestions. Même si elle ne sont pas suivies de suite, elles sont néanmoins examinées attentivement ![]()
Merci pour les suggestions en tout cas,
Robin.
#5 Fri 01 February 2008 19:38
- J_D
Merci Nicolas, ca marche bien en Gdatabase locale
Un obstacle : j'ai besoin de deux champs attributaires (Section & Numéro) pour identifier chacune des parcelles (représentées par des points localisants) => Quid de la récapitulation sur un champ? (+ pas moyen de faire une récapitulation sur l'ObjectID)
D'autre part, on fonctionne sous ArcSDE connecté à Oracle qui centralise toutes nos données (dc hors de question de créer un nouveau champ identifiant dans une table pour la récapitulation)
Je partage votre souci de faire profiter tt le monde des bons tuyaux, des "urgences" m'ont amené à tester votre solution (en Gdatabase locale) bien tardivement, comparée à votre réponse si rapide.
N'en prenez pas ombrage, je comptais bien faire le retour,
cordialement
#6 Mon 25 February 2008 11:10
- Kevin Jousseaume
- Lieu: Nanterre, région parisienne
Je me suis amusé à développé un petit outil répondant à ce besoin. Il fonctionne sous ArcGIS 9.2 et nécessite l'installation du Framework .NET 2.0. Notre ami J_D l'a testé et son retour est positif.
Si cela intéresse quelqu'un d'autre, que ce dernier n'hésite pas à me contacter par mail afin que je lui fournisse l'outil et "le manuel d'installation".
Kevin Jousseaume.
