#1 Tue 05 February 2008 17:57
- trago
- Lieu: bordeaux
Superficie dans mapinfo
J'ai une petite question pour une requête:
J'ai des parcelles renseignées par leur numéro, section cadastrale, commune...
Cependant dans la table des données je n'ai pas la superficie de chaque parcelle...
Ainsi pour récupérer cette information, je dois naturellement cliquer sur un polygone et j'obtiens sa surface...
Jusqu'ici tout va bien.
Maintenant je voudrais retrouver une ou plusieurs parcelles en fonction d'une surface donnée, via une requête de sélection.
Et la.....j'ai tout essayé mais je ne vois pas!!![]()
Je suis sur que c'est tout bête mais la j'ai un trou...si quelqu'un peut m'aider.
Merci!!!
Adrien
a.premon@clairsienne.Fr
#2 Tue 05 February 2008 18:30
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Superficie dans mapinfo
Deux solutions
- inscrire" en dur" dans une colonne 'surface' la superficie des parcelles (puis requête sur 'surface')
- requête directe: select * from parcelles where area(obj, "sq m")=10000 (si on cherche les parcelles de plus d'un hectare)
#3 Wed 06 February 2008 10:37
- FERNANE
Il faut créer une colonne (menu table, gestion des tables, modifier structure) surface que l'on met à jour avec menu table : mettre à jour colonne.
Voir animation jointe (un peu rapide pour que la taille ne soit pas trop grosse pour l'envoi par mail)
Cliquez sur le fichier surfaceparcelles.htm après avoir placé les trois fichiers joints dans un même répertoire.
[EDIT Maurice]: du fait de l'envoi par mail de ce post, la pièce jointe évoquée ...n'a pas été jointe ![]()
Complément:
J'ai trouvé l'utilitaire gratuit qui peut nous rendre de grands services pour fabriquer des tutoriaux.
Voir l'animation pour le téléchargement des couches dans CARMEN (outil de cartographie dynamique) à l'adresse suivante :
http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBL … CARMEN.htm
L'outil nommé "WINK" est téléchargeable à l'adresse suivante :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13619-wink.html
texte sur INTERNET :
"Wink est un outil pour créer des tutoriaux ou des présentations à partir de captures d'écran. Une fois l'assistant de création de projet lancé, il suffit de presser la touche "Pause" du clavier pour enregistrer autant d'images clés que souhaité, Wink mémorisant en parallèle les déplacements de la souris. A la fin de l'enregistrement, le logiciel compile toutes ces informations pour créer une animation flash qui simule l'utilisation de l'ordinateur au cours de la période d'enregistrement. Les déplacements de souris sont alors visibles et l'animation flash donne l'impression que c'est une petite vidéo qui a été enregistrée à la place des captures d'écran successives.
Quelques possibilités de personnalisation sont offertes par Wink comme l'ajout d'un bloc de texte dont la position, la forme et la taille sont paramétrables. On peut aussi améliorer l'animation en ajoutant ou supprimant des captures et en les réorganisant."
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@ecologie.gouv.fr
DIREN de Franche-Comté
5, rue du Général Sarrail
B.P. 137
25014 Besançon cédex
Tél. 03 81 61 53 33
Fax 03 81 81 24 96
