#1 Thu 07 February 2008 19:00
Marisa POQUET
Plantage Mapinfo v7
Je travaille avec Mapinfo version 7.0.
Je suis sur un dossier dans lequel 260 dalles assemblées (BD Ortho) sont ouvertes et environ 20 autres tables sont ouvertes. Cela devient deplus en plus pénible de travailler car Mapinfo plante très souvent dès que l'on veut zoomer ou se déplacer. J'ai lu dans le forum que ce genre de problème arrivait avec Mapinfo 6 et 7. Compte tenu des tables ouvertes, est-ce que celà peut être un problème de mémoire ? Quelqu'un a t il une idée ? Une solution. Merci d'avance.
#2 Thu 07 February 2008 23:24
Maurice
Re: Plantage Mapinfo v7
Les dalles sont elles organisées en une couche logique: si non...le faire
Votre fichier temp est il vidé de tous ses ~xxx.temp: si non...le faire
Votre MI7 est-il en build 26 (la dernière): si non...l'y passer
#3 Fri 08 February 2008 09:46
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
Bonjour Maurice,
En passant, pouvez-vous me dire où se situe le fameux dossier "temp"; car je vais faire un peu de ménage et je ne le trouve pas sur mon disque C (PC en réseau d'entreprise)?
Merci d'avance.
#4 Fri 08 February 2008 10:21
Maurice
Il est dans C:\Documents and Settings\login_utilisateur\Local Settings\Temp
Mais il faut que dans Outils->Options des dossiers->Affichage de l'explorateur Windows, la case "Afficher les dossiers et fichiers cachés" soit cochée
#5 Fri 08 February 2008 13:26
cgrangeon
Merci! je suis partie pour un ménage de printemps... un peu précoce!
#6 Fri 08 February 2008 15:08
Marisa POQUET
Pour répondre à Maurice :
Les dalles sont elles organisées en couche logique : oui
Nettoyage des fichiers temp : non
Mapinfo v7 passé en build 26 : non
Conclusion : je me mets au boulot et vous tiens au courant.
Nouvelle question : pour passer en build 26, où trouve t'on le patch en question ? J'ai recherché sur le forum mais le lien indiqué ne fonctionne plus, ou alors je n'ai pas trouvé le bon ?
Merci beaucoup !
#7 Fri 08 February 2008 16:48
Maurice
Je vous le fait passer sur votre mail (1,5 Mo, j'espère que ça passe)
Les deux fichiers qu'il contient viennent simplement écraser leurs prédecesseurs...
