#1 Tue 12 February 2008 10:28
- Zarah
- Lieu: La Réunion
récupérer une table qui a été écrasée
j'aimerais savoir si quelqu"un connait une solution pour récuperer une table qui a étét écrasée
Merci par avance
zarah
#2 Tue 12 February 2008 11:05
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: récupérer une table qui a été écrasée
Tout a été écrasé (dat, id, map et tab) ou une partie ??
Si c'est tout, il faut se tourner vers des utilitaires Windows, le cas n'étant pas du ressort de MapInfo
Si c'est une partie, on peut reconstituer (sauf le map: lui ne peut être récupéré qu'avec les utilitaires cités ci-dessus)
#3 Tue 12 February 2008 11:27
- Zarah
- Lieu: La Réunion
la table a tjs le bon nom la bonne projection mais c la partie vecteur qui a été écrasé... cad tt mes contours...
#5 Tue 12 February 2008 11:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Si je traduis votre SMS: c'est le fichier *.MAP qui a disparu ou qui s'est réduit à un petit Ko ??
#6 Tue 12 February 2008 12:05
- Zarah
- Lieu: La Réunion
c'est en effet le fichier *.map s'est réduit à un petit KO
Dernière modification par Zarah (Tue 12 February 2008 12:23)
#7 Tue 12 February 2008 13:18
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Comme c'est le fichier MAP qui s'est réécrit sur lui même mais en changeant de taille....je crois qu'il vaut mieux en faire le deuil ![]()
#8 Tue 12 February 2008 13:39
- Zarah
- Lieu: La Réunion
le problème c'est que la table ne semble pas vide même s'il elle m'apparait vide. puisque le .map est à 1800
Dernière modification par Zarah (Tue 12 February 2008 13:42)
#9 Tue 12 February 2008 13:56
- Zarah
- Lieu: La Réunion
il semblerait que ce soit la mapinfo transaction table qui soit abimé et non valide
#10 Tue 12 February 2008 14:47
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Vous disiez que le MAP était à 1800....mais 1800 quoi ??
Et qu'appelez vous "la mapinfo transaction table" ?? Le fichier *.id ??
Si c'est le fichier *.id qui a disparu, il existe ici cet outil pour reconstruire le *.id à partir du *.map ....
