#1 Mon 11 February 2008 16:12
- ckiko13
ArcGis 9.2_ouverture points GPS
Un collègue m'a donné un fichier issu d'un GPS avec une extension *.GDB.
Grâce à un utilitaire, j'ai obtenu un fichier *.GPX => format à priori plus facilement lisible.
Comment puis-je ouvrir et visualiser ce fichier de points avec Arcmap?
#2 Mon 11 February 2008 20:01
Re: ArcGis 9.2_ouverture points GPS
http://gpx2shp.sourceforge.jp/ a l'air très bien pour convertir le fichier .GPX en fichier de formes ESRI.
Le GPX est un format d'échange et n'est pas utilisable tel quel dans de nombreux logiciels.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 12 February 2008 10:57
- ckiko13
J'ai essayé cet utilitaire, mais à priori il ne marche pas chez moi.
Par contre, avec DNR Garmin, j'ai réussi à avoir entre autre, un Shape en WGS84.
Mais mon pb, c'est que dans ma table, il y a tous mes points avec 2 colonnes: Latitude et Longitude, mais par contre à l'écran, je n'en vois qu'un.
Arcmap ne lit pas ces coordonnées?
En pièce jointe, un extrait sous excel de ma table de points.
#4 Tue 12 February 2008 13:06
Dans ton fichier Excel, tes nombres ont un format par défaut, 2 décimales. Or avec des coordonnées en degrés décimaux, il vaut mieux avoir 6 décimales.
En faisant cette modification, je n'ai aucun soucis pour avoir des points séparés.
Jérôme Cuinet
#5 Tue 12 February 2008 13:36
- ckiko13
Euh, je ne comprends pas trop: dans mon fichier Excel, mes colonnes Latitude & Longitude ont bien 6 chiffres après la virgule?!
D'ailleurs dans le Shape, mes formats pour ces 2 colonnes sont des Réels doubles, à 6 chiffres après la virgule.
Comment avez-vous fait pour voir ça, alors que mon format de nombre, dans Excel, est le format STANDARD (Format_Cellule_Nombre_Standard)?
#6 Tue 12 February 2008 15:59
Ça doit être mon format standard qui ne doit pas être normal.
En tout cas, quand vous ouvrez votre table, vous voyez bien vos LAT et LONG avec 6 chiffres après la virgule ?
Quand vous faites ajoutez X Y DATA, vous mettez bien les champs LONG et LAT pour X et Y ?
Jérôme Cuinet
#7 Tue 12 February 2008 18:59
- Julien G.
je n'ai pas de réponse mais malheureusement une question...
Je pars au Sénégal pour 6 mois de mission.
J'ai acheté un GPS Magellan explorist 210 : est-il possible d'importer les waypoints sans problème avec cette version d'évaluation ArcGIS 9.2. ?
NB : je crois savoir que cela nécessite un logiciel préalable MapSend, DataSend, or DataSave qui, doublé de l'extension Magellan GPS Import (gratuite ou payante ?), permettrait d'importer ces points sur ArcGIS. J'ai la possibilité de changer ce GPS contre un Garmin 60. Une dernière question qui en découle...
Toute considération concurrentielle mise à part, dois-je changer pour un Garmin afin d'importer les waypoints avec G7TOWIN pour plus de simplicité et de garantie de bon fonctionnement ?
